olie mengsmering
kest76
Berichtdoor kest76 » 10 mar 2014 23:28
Welke Tomos model heb je? A3/4B
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds 2 weken
Wat is het probleem? sinds een 6 weken heb ik een andere tomos gekocht, model weet ik even niet maar moet dat dan even na kijken.
ze is van bouwjaar 2010 en heeft een apart tankje voor de olie, wat aangedreven wordt door het vliegwiel.
nu heb ik al menig keer een tank benzine leeg gereden, maar zie de olie van de 2takt amper tot niet zakken.
wat ik me afvraag voor dat de boel kapot loopt, hoe lang kan ik blijven rijden voordat de olie van de mengsmering pas leeg is???
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zoals ik de tomos gekocht heb is er niks aan de tomos veranderd, en is helemaal orgineel en een erg leuk bromfietsje
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2014 00:24
Kijk hoeveel benzine er in de tank gaat en hoeveel olie in het olie reservoir. Dat pompje mengt voor zover ik weet 1:50 dus als je de hoeveelheden weet kan je ongeveer uitrekenen na hoeveel keer tanken je de olie moet bijvullen.
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 11 mar 2014 00:25
Als je bedenkt dat er 50 keer zoveel benzine als olie verbruikt wordt, dan kun je wel nagaan dat de olie niet zo snel gaat.
Je zou het olietankje helemaal kunnen vullen, zodat je beter ziet of er iets uit is na 1 tank.
Berichtdoor Timo » 11 mar 2014 17:12
Als je nou echt denkt dat er geen olie gebruikt wordt, haal de olietank dan leeg en ga zelf mengen of tank mengsmering. Als je namelijk je brommertje op puur benzine laat lopen rij je alles naar de klote.
kest76
Berichtdoor kest76 » 11 mar 2014 20:53
ik dacht gisteravond eerst even rustig na, voordat ik de boel uit elkaar zou gaan halen.
dit is namenlijk mijn eerste tomos met apart olietankje voor de mengsmering, mijn oude moest je zelf mengen, en had daar voor een olie fles van een kettingzaag waar je de hoeveelheid handig kon regellen soort maatbekertje er op.
en omdat ik mezelf ken, en normaal de boel gerust uit elkaar haal om te controleren of de boel nog wel werkt.
dacht ik, ik vraag het eerst aan de geleerden hier, volgens collega's kun je enorm veel rijden voordat het olietankje pas leeg is.
ik wil iedereen graag hartelijk bedanken voor de tips.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mar 2014 23:27
Je kan er lang mee rijden ja, maar een advies van mij is gewoon om na ongeveer 1,5 maand ofzo gewoon dat tankje tot het maximum te vullen met olie. Gewoon voor de zekerheid zeg maar.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
