wat de f*ck is dit #$%
12 berichten • Pagina 1 van 1
$50cc
Berichtdoor $50cc » 25 mei 2006 08:05
jongens ik heb een proobleempje met me snelle rakker.
als ik hem start met shock (zoals bij mijne altijd moet)
blijft hij 15sec lopen en dan stopt hij er in 1x mee.
wat de f*ck is dit?????????
dit heeft ie door die f*cking regen (denk ik) want
ik heb de rechter kap er af waar dus een powerfiltertje zit
en het domste aan de linkerkant had ik die kapje van het blok er af
En ik lekker rijden begint het in 1x te regenen.
Dus snel door rijden maar telaat.
Ik probeer hem te starten maar nee.
Uur later start ik hem met succes wel moeilijk maar dan.
Ik ga rijden kan ik dat de hele weg terug 2km half gas. HUH
KAN IEMAND MIJ HELPEN!!!!!??????
Ik heb de cabrateur al heelemaal schoon gemaakt en in de floter zaten
2 WATER BALLETJES op de bodem!!!!!!!!!!!!!!
-A5 cillinder
-Techno uitlaat, met grootere flens, geen demperwol
-14/12 dellorto+powerfilter
-vtw26 atw33
-top 70km
-sproeier, 53
dodo
Berichtdoor dodo » 25 mei 2006 10:59
ontsteking? is die contact gekomen met de regen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 mei 2006 11:01
Anders haal je de carburateur nog eens helemaal uit mekaar en blaas je m goed droog met de föhn.
Waarschijnlijk is er dus ook een betje water in de cilinder terechtgekomen,niet zo erg opzich, maar je moet m blijven starten en laten lopen. Valt die uit, opnieuw proberen.
En had je ook de kap eraf van de ontsteking?
$50cc
Berichtdoor $50cc » 25 mei 2006 11:52
Tossie carburateur is echt helemaal droog nu!!
En ja die kap van de onsteking lag er ook af.
-A5 cillinder
-vtw26 atw33
-top 70km
-sproeier, 53
$50cc
Berichtdoor $50cc » 25 mei 2006 11:53
Dodo helaas heb je gelijk
:lol:
-A5 cillinder
-vtw26 atw33
-top 70km
-sproeier, 53
dodo
Berichtdoor dodo » 25 mei 2006 12:32
dat wordt dus je onsteking controleren he of vervangen
freak
Berichtdoor freak » 25 mei 2006 12:41
water in je vlotter kamer komt uit je tank.
als je altijd moet starten met shoke dan krijgt ie te weinig benzine.
als je onsteking nat word slaat ie door,als deze weer goed droog is zou ie weer normaal moeten lopen.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 27 mei 2006 18:22
huh ik krijg mijn tomos niet ens aan zonder shoke is dat niet normaal dan me maten hebben dat ook allemaal :S:S
ik heb alles *standaard behalve proma
net als me maten
gr mark
dodo
Berichtdoor dodo » 27 mei 2006 20:27
ik moet ook met choke starten anders doet ie et nie das tog juist normaal :?
behalve dan als die al warm is
Laatst gewijzigd door dodo op 27 mei 2006 23:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 mei 2006 20:39
idd, zonder choke proberen te starten is conditietraining, en zeker met wat kouder weer en regen/vochtigheid.
freak
Berichtdoor freak » 27 mei 2006 23:04
oke met koud weer of een koude motor,alla.
maar als je motor warm is,of met warm weer zou ie ook zonder shoke moeten starten.
doet ie het dan ook niet zonder shoke dan krijgt ie teweinig benzine.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 28 mei 2006 12:02
O Oke dan is het wel goed denk ik als ie koud is moet het alleen
