Tomos tandwielen raken elkaar soms
Tomaat
Berichtdoor Tomaat » 11 mar 2014 18:38
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1999
Sinds wanneer speelt dit probleem? 10-3-2014
Wat is het probleem? Als mijn Tomos in zijn 2 zit, en ik langzamer ga voor een ophoging, daarna weer gas geef wilt hij soms niet in zijn 2, als hij dat probeert dan lijkt het alsof hij naar zijn 2 wilt maar dit niet kan. Het klinkt alsof de 2 tandwielen elkaar raken
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee (paar dagen geleden overgenomen, gaat 65)
Dit is soms zo, niet altijd.
Het lijkt alleen te gebeuren als ik rond de schakelsnelheid weer optrek, als dit gebeurt moet ik stil gaan staan en de motor uitzetten, als ik hem weer start doet hij het gewoon goed
Hij tikt soms ook als ik hij uitstaat en ik hem achteruit rij, problem?
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 11 mar 2014 21:23
Vraagtekenveertje kapot of ontbreekt?
Tomaat
Berichtdoor Tomaat » 13 mar 2014 16:35
Niet naar gekeken, het lijkt heel soms te gebeuren, en alleen als ik (waarschijnlijk) teveel gas geef dan
net nog gereden en geen last van gehad.
Enig idee hoe ik hem makkelijk kan begrenzen d.m.v iets simpels? heb niet erg veel verstand van scooters etc.
Berichtdoor Borcheld11 » 15 mar 2014 01:00
Ik ook niet, maar wel van brommers :mrgreen:
Om jou snelheid omlaag te krijgen en trekkracht te winnen kan je de twv veranderen. (twv: tandwielverhouding)
Een grotere achtertandwiel en kleinere voortandwiel zorgt voor meer trekkracht,minder snelheid en omgekeerd.
Voor jou 1e vraag, kontroleer:
-De staat van de voering van koppelingssegmenten
-Het vraagteken veer,
-Vul na het terug monteren nieuwe ATF olie (blokolie) in het motorblok
Zie wiki voor how-to-do's :wink:
Laat even weten wat je hebt ondervonden, en of het probleem is opgelost. :mrgreen:
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 09:46
Over die twv, krijg je dan niet enorme overtoeren?
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 16:49
ligt eraan welke verhouding je neemt. kans word dan wel groter ja.
Begrenzen met een snoruitlaat is ook een idee.
Maja laatste tijd wel veel volk wat wil begrenzen, :roll:
Tomaat
Berichtdoor Tomaat » 21 mar 2014 18:35
Waarschijnlijk worden de onderdelen (nieuw luchtfilter, olie speciaal voor Tomos, en vraagtekenveertje) maandag geleverd, moet even kijken wanneer ik hem dan in elkaar kan zetten
nog bedankt! ik zal het laten weten als het opgelost is (en ook als dat niet zo is;) )
Tomaat
Berichtdoor Tomaat » 22 mar 2014 16:34
OPGELOST!!
Zo blij :D
Zat geen vraagtekenveertje in, en er zat waarschijnlijk zo' n 100ml olie in...
heb nu nieuwe olie erin, en het vraagtekenveertje zit erin.
maakt helemaal geen rare geluiden meer en rijd beter
(nu nog begrenzen tot 35 :?)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
