bromkop
19 berichten • Pagina 1 van 1
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 24 feb 2014 15:05
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Wat is het probleem? -
Hoi, ik heb een standaard tomos snor, er zit een speedy uitlaat op en hij gaat nu ongeveer 37 km per uur.
Ik ben van plan er een bromkop onder nu zat ik even op tomos parts en ik zie een originele bromkop en een 38mm snel. Ik vroeg me af welke ik het best kan nemen voor harder optrekken en iets meer top snelheid, en of ik dan ook een andere zuiger erop moet zetten of dergelijke.
alvast bedankt.
Berichtdoor Timo » 25 feb 2014 18:16
Ik had altijd een Puch HD kop. Is wel iets anders van vorm en kleur (buitenkant dan) maar levert wel de beste prestatie. Past er gewoon plug&play op, en kost ommenabij de 20 euro.
Andere zuiger is niet nodig.
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 25 feb 2014 22:58
Maar ik vroeg ook af hoeveel zo'n hoge druk kop nou beter/sneller is dan een standaard bromkop?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 feb 2014 07:22
Je hebt meer compressie dan met een brom kop, wat dus ook weer meer trekkracht geeft. Ik zou het zeker doen, is echt het geld waard.
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 26 feb 2014 15:35
Bedankt voor al jullie reacties, is dit een goeie http://www.jmpbonderdelen.nl/cilinderko ... xi-nt.html ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 feb 2014 16:25
Ja dat is een goede!
Berichtdoor Timo » 28 feb 2014 18:04
Nog even een aanvulling op dit bericht:
Je hebt meer compressie, dit zorgt voor meer trekkracht. Qua topsnelheid ga je niet veel merken.
In theorie wordt ook je verbruik zuiniger (omdat je met dezelfde hoeveelheid brandstof nu sneller weg bent, je benut je brandstof dus beter)
Jaspero.
Berichtdoor Jaspero. » 13 mar 2014 14:03
Is het ook nodig een koppakking te plaatsen als je van een snorkop naar een bromkop gaat? Std zit er volgens mij wel een pakking tussen de kop en de cilinder bij een snor, is dit bij een brom ook zo?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mar 2014 15:06
Geen idee of die er standaard tussen zit. Ik pak voor de zekerheid altijd een dunne aluminium koppakking van een Puch Maxi.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 13 mar 2014 16:40
bij de brom versie zit ook geen koppakking gemonteerd dus in principe is ie niet nodig.
als je passvlakken onbeschadigd zijn kun je de koppakking achterwege laten bij een standaard Tomos brom kop.
bij die HD koppen weet ik het niet.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 16:56
Volgens mij zit standaard altijd een koppakking tussen.
Dat zonder ook mogelijk is, is een ander verhaal. :P
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 18 mar 2014 17:22
bij een 45km/h versie is geen koppakking gemonteerd
bij de snor inderdaad wel...1 van 1mm dik.
Jony
Berichtdoor Jony » 18 mar 2014 18:56
Ik bump dit topic maar even in plaats van een nieuwe maken, ik zou dus ook iets meer trekkracht willen. Dus als ik een bromkop zou kopen en die erop zet dan heb ik meer trekkracht?
Moet er geen andere sproeier in of aan andere uitlaat onder of iets dergelijks? Klinkt anders wel gemakkelijk. :P
Hoor het wel!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mar 2014 19:16
Hoor het wel!
Je kan er zo een kopen en er op schroeven, meer werk zit er niet aan. Je hoeft niks af te stellen. Nog een stapje verder in de trekkracht is een HD kop plaatsen, hierbij geldt hetzelfde.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 22:53
Hoor het wel!
Nee wel koppakking plaatsen en kruislings aandraaien. :wink:
Jony
Berichtdoor Jony » 19 mar 2014 08:53
Hoor het wel!
Oke en dat is nog wel goed voor de Tomos zelf? Niet dat ik elke keer op het achterwiel wegrijd. :+ Bougie hoeft ook niet vervangen te worden of een andere hittegraad?
Hier heb ik een linkje van de bromkop (van ts)
Die HD kop kan ik zo niet vinden, weet jij waar die te koop is of heb je een linkje?
Hoor het wel!
Uiteraard. :wink:
Berichtdoor Ping » 19 mar 2014 18:47
http://www.puchshop.de/catalog/cilinder ... -p-45.html
Jony
Berichtdoor Jony » 24 mar 2014 00:31
Ik kick dan nog een keer dit topic voor een laatste vraagje :@
Als ik dus deze kop koop:
http://www.puchshop.de/catalog/koppakki ... -1006.html
Moet ik dan gewoon deze pakking erbij nemen?
Mijn cilinder is (hoogst waarscijnlijk) 50cc, kijk ik nog even na. Maar als hij 50cc is dan ben ik met die volgende 2 onderdelen klaar? Dan bestel ik het spul. :mrgreen:
Justino
Berichtdoor Justino » 26 mar 2014 15:59
Dat is de juiste pakking, klopt.
Ik ga er van uit dat het dan ook compleet is, maar misschien dat iemand dit voor de zekerheid kan aanvullen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
