Tomos At50 Start niet.
Spelt11
Berichtdoor Spelt11 » 26 mar 2014 17:51
Welke Tomos model heb je? At50
Wat is het bouwjaar? 1986
Sinds wanneer speelt dit probleem? 25-03-2014
Wat is het probleem? Gister reed ik een blokje op me Tomos At50, op een gegevensmoment sloeg die af, en kreeg hem niet meer aan. Zelf dacht ik dat het carburateur verzopen was, en heb toen de carburateur schoon gemaakt en er weer opgezet. Maar nee, hij doet het nog steeds niet. Weet iemand misschien wat het probleem is?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, nog niet
Wat is het probleem? reed ik een blokje op me Tomos At50, op een gegevensmoment sloeg die af, en kreeg hem niet meer aan. Zelf dacht ik dat het carburateur verzopen was, en heb toen de carburateur schoon gemaakt en er weer opgezet. Maar nee, hij doet het nog steeds niet. Weet iemand misschien wat het probleem is?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 mar 2014 18:20
Ik zou eerst even kijken ofdat je bougie wel vonkt
Zoniet zou ik een andere bougie proberen en anders de contactpunten of ontsteking doormeten
Spelt11
Berichtdoor Spelt11 » 03 mei 2014 20:26
Sorry, dat ik zo laat reageer.
Maar nog bedankt, u had gelijk de fout lag bij de bougie, ik had de bougie der afgedraaid en kwam erachter dat ik maar een halve bougie in me hand had. Het andere deel van de bougie zat vast geroest in de cilinderkop. Dus meteen een nieuwe cilinderkop gekocht en een bougie. En hij deed het weer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
