70 cc houd in op top.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Barend F
Berichtdoor Barend F » 25 mar 2014 15:31
Welke Tomos model heb je? A 35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Houd in op topsnelheid
Ik heb sinds kort een Tomosje gekocht met daarop:
Brom blok
70 cc alu cilinder (merk weet ik niet, zat er al op) + hoge druk kop.( goeie bougie)
15 mm Dellorto Carburateur
Onbegrensd spruitstuk
Std Luchtfilter
Techno chrome uitlaat.
Nou is het probleem dat deze op top snelheid in 1 keer inhoud....
(net of het afslaat.. en later met toeren minderen weer opgang komt)
Dit doet de tomos als je +/- 10 sec op volle snelheid rijd.
Ik heb het hele forum al goed doorgelezen, maar nergens een goed antwoord gevonden.
Vandaar dat ik een nieuwe topic aanmaak.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
- Carburateur goed schoongemaakt
- Gecheckt op valse lucht
- div. sproeiers geprobeerd
- meer en minder lucht gegeven.
Er zit momenteel sproeier 70 in waar de Tomos het beste op rijdt.
Edit: Zit een elektronische ontsteking op
Laatst gewijzigd door Barend F op 26 mar 2014 08:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2014 21:26
Ontsteking al goed afgesteld staan? Klinkt alsof de ontsteking achter de zuigerslag aanloopt op toptoeren.
Barend F
Berichtdoor Barend F » 26 mar 2014 14:47
Dank!
Ga er direct mee aan de slag.
Laat wel even weten of het probleem hiermee verholpen is.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 mar 2014 18:22
Klinkt een beetje als een te kleine sproeier
Mischien eens een grotere proberen
Bekijk eerst even je bougie welke kleur dat deze os
Gr
Barend F
Berichtdoor Barend F » 27 mar 2014 11:08
[quote="2pac"]Klinkt een beetje als een te kleine sproeier
Gr
Lezen AUB.
Heb diverse sproeiers getest..
Geen verandering.
Bougie kleurt het beste bij sproeier 70, en zo rijd de tomos ook het beste.
Berichtdoor Borcheld11 » 29 mar 2014 21:21
En heeft ontsteking verstellen geholpen?
dodge-hemi
Berichtdoor dodge-hemi » 31 mar 2014 18:08
Tip van iemand die met std filter het zelfde had.. powerfilter erop of carburateur 14/12 erop met sproeier 65/66
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 apr 2014 00:27
Hij heeft een 15mm waarom zou hij dan een 14/12 plaatsen..
Barend F
Berichtdoor Barend F » 01 apr 2014 10:03
Ga er vandaag mee bezig.
dodge-hemi
Berichtdoor dodge-hemi » 01 apr 2014 15:10
Omdat ik het zelfde probleem had met 15mm en std. Filter, terwijl met 14/12 en std. Filter hij veel harder liep
Nu met 15mm en powerfilter loopt hij nog harder maar wel een bak kutherrie aan mij kop..
Barend F
Berichtdoor Barend F » 01 apr 2014 18:36
Na even bezig geweest te zijn kwam dit eruit:
Nieuwe Bougie kabel +dop en de Bougie zelf ( soms zie je het overbodige over het hoofd...)
Door dat de bougie niet goed vonkte(wat in mijn eerste instantie wel zo leek te zijn) werd het hele traject in werking gezet.
shadowranger zat er dichtbij. Bedankt
Barend F
Berichtdoor Barend F » 12 okt 2014 11:20
Probleem doet zich echter nog steeds voor.. Omdat ik bijna nooit volgas rijd.
Maar de laatste tijd erger ik me er wel steeds meer aan.
Ik ga toch de ontsteking proberen beter af te stellen, naar mijn mening loopt dit op top snelheid niet echt lekker. (ploffend en schokkend geluid)
(Rijd met sproeier 78, voor de helft koffie bruin.. andere kant zwart met stukjes roet)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
