Krukaslagers
Deniz
Berichtdoor Deniz » 05 apr 2014 16:49
Welke Tomos model heb je? Tomos
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Hoe merk je dat de krukaslagers stuk zijn?
hallo, De verkoper had het over er uitgelopen krukaslagers, Hoe merk je nou dat die echt stuk zijn, Ik moet zeggen dat ie bij het rollen een raar geluid maakt, en als ie op de standaard staat en ik draai aan de wiel, dat die gaat klapperen, je ziet ook dat de ketting op en neer schiet. nouja ik hoop toch echt dat ie het een keer gaat doen, Maar ik ben bang dat ie dat niet gaat doen, en het mij ook niet echt gaat lukken om dat ding te gaat maken. maarja ik ga het maar eerst proberen te maken als die lagers eruit zijn gelopen. kan er ook nog meer schade zijn? wel is het rare, dat wanneer ik de stangetje van de kickstart een beetje vast houd dat ie nouwelijks of helemaal niet klappert, alleen wel nog dat rare geluid.
Alvast bedankt
Groeten
freak
Berichtdoor freak » 05 apr 2014 17:03
denk niet dat het de lagers zijn, alles wat je nu als uit legt geeft, zegt dat het vraagteken veertje in je koppeling kapot is.
Deniz
Berichtdoor Deniz » 05 apr 2014 17:08
Oh oke, en moet voor het vraagtekenveertje de hele motor eruit?
of alleen de rechter carterkap? En als ik de brommer naar achter rol. Dan geeft ie een harde klap. Waaraan merk je dat de lagers stuk zijn?
Alvast bedankt.
freak
Berichtdoor freak » 05 apr 2014 17:23
als de lagers stuk zijn dan hoor je tijdens het rijden een joelend geluid, en je compressie zal minder worden omdat je druk verliest, dus rijd hij minder snel.
als hij op de stander staat en hij rolt vrij, dan zou je het wiel zo moeten kunnen draaien zonder dat hij klappert.
in jou geval klappert hij wel, dus is dat veertje stuk.
dat is een kwestie van 1 carter helft er af, olie er uit laten lopen en dit veertje vervangen.
Deniz
Berichtdoor Deniz » 05 apr 2014 19:49
Bedankt, Maar olie? Die van mij heeft niet een aparte olie tank, en als het eruit is moet ik het bijvullen? zo ja met wat.
Alvast bedankt
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 apr 2014 20:15
Kijk hier maar even, staat alles netjes uitgelegd over het plaatsen van de vraagtekenveer:
viewtopic.php?t=1047
