Zuiger vervangen Funtastic
EmielF
Berichtdoor EmielF » 07 apr 2014 18:40
Welke Tomos model heb je? Funtastic 50cc
Wat is het bouwjaar? 2007
Wat is het probleem? Zuiger moet worden vervangen
Ik had enkele vragen, omdat ik binnenkort mijn zuiger wil vervangen namelijk:
-Welke zuiger past in mijn Tomos Funtastic? (link zou fijn zijn)
-Welke maat is het small-end lager van een Tomos Funtastic?
-Wat is een betrouwbare webshop waar ik veel voor mijn Tomos kan bestellen?
Alvast bedankt!
Gr. Emiel Friesen
Berichtdoor shadowranger » 07 apr 2014 19:09
Motorisch is de Funtastic gelijk. Enige wijziging kan zijn dat jij een zgn. "Powerblock" hebt met een A55 cilinder. Waar je dan op moet letten is dat de voetpakking anders is dan van de standaard A5 cilinder (met membraan). Zuiger is een standaard 50 cc zuiger, lager in het small end is gelijk voor alle Tomossen.
Vwb je vraag over welke webshop betrouwbaar is, zou ik zeggen, kijk eens in het topic met on-line shops. Daar staan er vast wel een paar bij en zie je ook de ervaringen van anderen.
