Probleem!
4 berichten • Pagina 1 van 1
Le0n92
Berichtdoor Le0n92 » 09 apr 2014 00:01
Welke Tomos model heb je? A2
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 08-04-2014
Wat is het probleem? Kickstart blokkeerde volledig, wanneer kop verwijderd doet de kick het wel. Achterwiel blokkeert in beide richtingen wanneer kop erop zit. Wanneer de kop eraf is blokkeert het achterwiel alleen wanneer men naar achteren toe.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, nieuwe uitlaat. De schroeven van de kop waren vast geroest. Die hebben we uitgeboord. Daarna deed de Tomos het wel weer goed. Dit was een week terug.
Hey gasten (daar ga ik voornamelijk vanuit ;),
Kickstart blokkeerde volledig, wanneer ik de cilinderkop verwijder doet de kick het opeens wel. Tevens blokkeert het achterwiel in beide richtingen wanneer kop erop zit. Wanneer de kop eraf is blokkeert het achterwiel alleen in de richting naar achteren.
Ik heb de de zijkant eraf gehaald om de veer van de kickstart te controleren, maar daar zie ik ook niks verkeerd aan, en nog steeds blokkeert het achterwiel. Dus naar mijn idee ligt het daar ook niet aan.
Iemand een idee wat ik kan doen om mijn probleem op te lossen?
Het viel mij trouwens op dat de laatste keer toen ik mijn Tomos wilde starten het erg lang duurde voordat hij pas aanging (misschien heeft het er wat mee te maken).
IK HEB DE MEEST ONHANDIGE SET LINKERHANDEN, DUS PLEASE HOU HET SIMPEL EN BASIC. :)
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
Leon
Berichtdoor Ping » 09 apr 2014 08:45
Welke bougie heb je erin gedraaid ?
Le0n92
Berichtdoor Le0n92 » 09 apr 2014 10:50
Een Bosna super F75 bougie
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 22:13
Als een wiel je krukas blijft aandrijven komt dat neer op een niet goed gemonteerde kickstartremveer in de bak. Zoek maar op omegaveer, dan kom je genoeg topics tegen. Het feit dat de boel geblokkeerd wordt als de cilinderkop gemonteerd is begrijp ik niet, tenzij de zuiger wordt tegengehouden door iets. Dat "Iets" ontbreekt nog in jouw verhaal. Kun je meer vertellen over je setup?
