A35 ratelt gigantisch!
4 berichten • Pagina 1 van 1
hofman
Berichtdoor hofman » 09 apr 2014 20:58
Welke Tomos model heb je? A35 brom
Wat is het bouwjaar? Blok ? / Frame 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week, echter zit ik nog in de opbouwfase.
Wat is het probleem? Bij het kicken van de brommer ratelt deze als een gek. Dit gebeurt 9/10 keer, een enkele keer loopt de brommer zoals het hoort.
Het is echt een stevige ratel, waarna de brommer ook uitvalt. Zelf durf en ga ik ook geen gas bij geven wanneer dit zich voor doet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Geen motorische modificaties.
Geachte forumleden,
Weten jullie antwoord op mijn bovenstaande probleem? Mijn broertje zegt dat het de omegaveer / kickstart rondsel veer kan zijn, maar ik sluit niets uit. Hoogstwaarschijnlijk zal het carter ervoor af moeten maar dat sluit ik liever zolang mogelijk uit omdat ik geen nieuwe pakking heb liggen op het moment en ik eigenlijk zeker wil zijn dat het probleem zich niet daarbinnen afspeelt.
Met vriendelijke groet,
Hofman
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 22:00
Heeft de motor nog gelopen na montage van de carterpakking? Dan is deze meestal nog wel bruikbaar. Enige remedie is om te onderzoeken of in de bak nog eea in orde is.
Verder kan het ook zijn dat door een verkeerde montage van het vliegwiel deze de spoelen raken (bij groot vliegwieltype met inductie of contactpunten ontsteking).
Lagers van de krukas zijn nog wel in orde? Geen koppentikker?
hofman
Berichtdoor hofman » 11 apr 2014 08:11
Goede morgen shadowranger,
Na montage heeft het blok gelopen, hij komt onder de brommer van mijn broertje vandaan. Setup van het blok is trouwens:
Gevlakte bromkop, 50cc snel, 14/12 carb i.c.m. "standaard" pijp 21mm flens.
Als hij eenmaal rijdt, rijdt hij super en haal ik met gemak 55/60km/h. Koppentikker heb ik niet, vliegwiel draait soepel. Het komt echt bij de kickstart vandaan. Ik ga deze van het weekend openmaken en zal het eea controleren c.q. vervangen.
Zelf vermoed ik trouwens dat de kick niet vrij komt te lopen wanneer het blokje loopt waardoor deze meeloopt met het blokje.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groeten,
Hofman
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2014 09:15
Ok, duidelijk verhaal. Kan even niets anders bedenken dan een gebroken/ verbogen remveer of niet goed gemonteerd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
