rammel in aan koppelings zijde
reinder1983
Berichtdoor reinder1983 » 14 apr 2014 20:53
Welke Tomos model heb je? snor flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? rammel in motor koppelings zijde.
heb een probleem met mijn flexer hij ramelt stationair als een gek uit koppelingshuis en op toeren rijden doet hij dat ook weet iemand wat dit is tandwielen lijken in orde.
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2014 15:13
Rammel kan veroorzaakt worden door de speling van de koppelingsegmenten tov de houder van de 1e versnelling (waar je tegenaan kijkt als je de bak opent). Echter jij geeft aan dat je het ook hoort tijdens het rijden.
Toch is het zaak de bak tot een nadere inspectie te onderwerpen, aangezien losse onderdelen in de bak voor meer schade kunnen zorgen. Vaak kan dit geratel ook voorkomen doordat de remveer van de kickstart in de bak scheef, krom of gebroken is waardoor de mof nog langs de tanden van het kleine kettingwiel in de bak blijft lopen. Dat kan je interpreteren als een rammel.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
