tomos A35 brom 50cc
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 11 apr 2014 11:26
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? N.V.T.
Wat is het probleem? N.V.T
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bijna alles wat los en vast zit op het blok na.
Beste leden van tomosforum,
Ik ben bezig met een tomos. Ik heb van alles veranderd maar ik zit nu met een paar belangrijke vragen.
- Het blok blijft 50cc, wat is de maximale snelheid wat ik hiermee zou kunnen halen?
- Zou iemand een uitlaat kunnen adviseren
- Past een Technigas chroom op een tomos met 300 MM achtervering?
- Wat is een goede tandwielverhouding
- Verder nog tips om het blokje beter te laten lopen of iets dergelijks?
Ook zou ik graag een voordeel van de betreffende uitlaat willen weten (Snelle acceleratie of juist snelle top)
Ik ben een beginnende dus wees een beetje mild als ik domme vragen stel :)
Groeten,
Ik :)
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 14 apr 2014 18:03
kan echt niemand mij helpen? :(
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2014 15:19
Snelheid: Afhankelijk van de setup, afstelling etc.
Uitlaat: Geen idee, maar het lijkt me geen probleem gezien de ervaringen van andere forummers hier. Enige waar je op moet letten is de uitlaathoek bij de cilinder (A5 of A55 cilinder) en of je frame een 1 of 2 gats bevestiging heeft voor de uitlaat. (euro-1 of euro-2)
Tandwielverhouding: Nogmaals, dat is afhankelijk van wat je zelf wil bereiken. Vuistregel is dat de voorste altijd 26 is, achter wissel je, hoe groter meer trekkracht, hoe kleiner mer top, maar vice versa lever je op het andere in.
Tips: stel alles netjes af en zorg ervoor dat er geen valse lucht lekkages zijn. Gebruik kwalitatief goede onderhoudsmiddelen (olie, benzine, gereedschap etc.) dan heb je het langst plezier van je Tomos.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 15 apr 2014 19:28
dankjewel, ik heb mijn antwoord en ik zal in de toekomst zeker nog foto's posten van mijn amateur custom tomos. dit forum kan dicht
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
