tomos valt uit na kwartier rijden
koenvanginderen
Berichtdoor koenvanginderen » 27 apr 2014 15:09
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? altijd al
Wat is het probleem? tomos valt uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? het 65cc setje er op gezet
ik heb een vraag!
ik heb een tomos 65 cc met een Dell'Orto 15-15 carburateur.
altijd een keer kicken en hij loopt.
maar na een kwartiertje rijden valt die uit en moet ik hem weer een tijdje laten staan en dan doet hij het gewoon weer goed.
wat kan dat zijn?
gr koen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 apr 2014 17:38
Hoor je verder nog wat raars wanneer hij uitvalt? Zoals krassende geluiden o.i.d.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
freak
Berichtdoor freak » 28 apr 2014 11:33
klinkt als een warm loper.
als hij afslaat kun je dan gelijk kicken???of wil dat ook pas over een kwartier??
koenvanginderen
Berichtdoor koenvanginderen » 28 apr 2014 16:14
je kunt gelijk weer kicken, na een paar keer kicken pakt die aan maar valt gelijk uit
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2014 19:28
Kleur van je bougie dan al eens gecheckt? Als deze wit/ grijzig is zou ik eens een maatje groter nemen.
koenvanginderen
Berichtdoor koenvanginderen » 29 apr 2014 18:16
kleur is koffie bruin dus dat is wel goed volgens mij
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2014 13:05
Heb je nog wel een vonk als je motor is uitgevallen? Misschien kun je een andere bougie proberen als het weer gebeurd is. Soms kan een bougie door warmte ineens contact verliezen door breuk in de centrale kern.
Hetzelfde kan ook gebeuren met de ontsteekspoel of CDI/bobine. Ik heb dit weel eens gehad met mijn eerdere auto. Op een bepaald moment geen vonk meer, koelt ie af, geen probleem meer. Bleek ook een breuk in een printplaatspoor te zijn voor de ontsteekmodule. Als deze warm werd ging de breuk verder openstaan waardoor het contact van de sporen wegviel.
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 00:59
Misschien handig om je benzine filters (in je kraantje en in je carb) te checken, het kan zijn dat die erg vuil zijn en dat ze dus niet snel genoeg doorlopen. Je rijdt dan wel even op je vlotterbakje, maar het kan zijn dat je benzine toevoer minder is dan je verbruik en dan valt hij dus uit.
Als je een minuutje wacht en dan kickt, loopt hij dan wel weer even ? Of gaat hij pas weer 15 minuten lopen als hij is afgekoeld ?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
