Tomos valt uit en vonkt niet meer!
GRNLhoppie
Berichtdoor GRNLhoppie » 29 apr 2014 13:35
Welke Tomos model heb je? Standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds gister
Wat is het probleem? Stottert uitgevalle
Goedendag,
Ik heb sinds 3 daagjes een Tomos uit 2010, echter hebben ze een ander blok opgegooid en heb dus geen elektrische start meer en geen accu meer op. De knoppen voor elek start en knipperlichten zitten er nog wel.
Nu heb ik er op gereden, helemaal goed gegaan tot gisteravond dat die stotterend uitviel. (tank nog half vol dus daar lag het niet aan). Eenmaal thuis gekeken of de bougie wel vonkten maar dat doet hij dus niet. Vanmorgen nieuwe bougie gehaald maar dat heeft geen nut gehaald, hij vonkt nog steeds niet. Aangezien er kabels allemaal los hangen (aangezien geen elek start meer opzit enzo) weet ik niet waar ik moet beginnen. Wat ik wel zag is dat de gele kabel uit het blok loshangt, dat kan noot goed zijn geloof ik.
Foto is van de kabels!
Als iemand me kan helpe hoor ik het graag!
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2014 18:02
Wie is "ze", en heb je de Tomos bij een partikulier gekocht of handelaar? In het laatste geval terugbrengen en claimen op het feit dat ze een ondeugdelijk product aan je hebben verkocht. Overigens heb ik nog nooit zo'n spaghetti aan bedrading gezien, dit lijken met zeker geen professionals.
Je kan eventueel a.d.h.v. de schema's in de wiki sectie kijken of je bepaalde aansluitingen mist/ kan missen. Overigens, de gele draad is normaliter voor de 12 volt verlichting, en heeft niets te maken met de ontsteking. Wel de zwarte. Staat de knop op je stuur toevallig niet in de "onderbreek" stand? Soms vergeten mensen dat wel eens en start de motor niet omdat de bypass gesloten blijft als de knop in de "motor uit" stand blijft staan. Ik heb het dan over de rode schuifknop op de onderstaande afbeeldingen.
GRNLhoppie
Berichtdoor GRNLhoppie » 30 apr 2014 11:11
Bij particulier gekocht, maar die zei dat het bij een zaak was gebeurd (neem aan van niet dus haha).
Ja, ik heb de schakelaar goed staan.
Maar alles weer opnieuw aansluiten enzo... Hij heeft het wel gedaan he? Kan het niet zo zijn dat de bobine het begeven heeft ofzo?
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2014 12:59
Is goed mogelijk, of de aansluiting van de kabel in de bobine of dop is niet goed meer, of de bougie zelf defect. Ik zou het eerst de bougie verdenken, dan de kabel doormeten of daar ergens slecht contact is, eventueel ook de spoel van de ontsteking meenemen door de zwarte draad uit het blok te pakken en via massa op Ohm stand doormeten. Bobine/ CDI kun je zelf slecht wat aan meten, hooguit weerstand tussen de aansluitingen en de massadraad waarmee deze op het frame vastzit.
Je kan ook de draad uit het blok rechtstreeks op de bobine zetten (de uit-knop zeg maar even buitensluiten (bypassen)) om te zien of het wellicht kan liggen aan de zwarte draad van/ naar je uitknop.
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 01 mei 2014 23:58
Inderdaad alles even goed doormeten. En ik zie dat je bobine/cdi aan je frame vast zit, nooit verkeerd om even te checken of die wel goed massa heeft.
GRNLhoppie
Berichtdoor GRNLhoppie » 02 mei 2014 01:28
Heb al een nieuwe bougie gehaald dus daar ligt het in ieder geval niet aan. Ik heb een bobine/cdi van een vriend van me gebruikt, en daarbij doet die ook niks, vonkt niet eens. ( deze bobine hebben we even van zijn rijdede tomos afgehaald) de aarde heb ik ook op verschillende plekken geprobeerd maar dat heeft ook niet geholpen. Ik ga morgen even de onsteking doormeten/demonteren en even een andere proberen. Alvast bedankt voor jullie hulp, en jullie horen morgen meer!
GRNLhoppie
Berichtdoor GRNLhoppie » 02 mei 2014 01:29
Heb trouwens ook bobine rechtstreeks aangesloten, heeft ook niet geholpen!
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 01:28
Bougie kabel ook doorgemeten ? Die kan nog wel eens los raken met de stekker.
Als dat alles goed werkt moet het toch echt aan je ontsteking liggen.
