Uitvallen op top
GiovanniMol
Berichtdoor GiovanniMol » 28 apr 2014 12:44
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds kort
Wat is het probleem? Valt uit op de top elke keer
Hallo allemaal!
Ik ben net nieuw op het forum en kan nog geen topic plaatsen in het sproeier topic.. vandaar mijn vraag hier, ik heb een tomos met setup;
- membraan 50cc
- 14/12 dell'orto
- spruitstuk 15 mm
- luchtfilter ontgrentsd
- standaard uitlaat
Het probleem is dat hij sinds 2 weken uitvalt op top, en ik wou sowieso nu een bullet uitlaat gaan bestellen! Maar welke maat sproeier hoort bij de bullet uitlaat ik rij nu met een 56 vandaar dat hij waarschijnlijk ook constant uitvalt omdat de sproeier te groot is, heb al kleinere besteld maar ik wil graag weten welke je moet hebben als je een bullet haalt? Alvast bedankt voor het lezen!!!
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 01 mei 2014 23:16
ik geloof dat 57 standaard is voor brom. ik denk dat je rond de 60 moet gaan zoeken. Bullet uitlaat heeft niet zo veel invloed op de grootte van je sproeier.
Op de top uitvallen of inhouden wijst op een te kleine sproeier, wat er voor zorgt dat je je topsnelheid niet haalt. Nog veel erger is dat je krukas nu te weinig gesmeerd word. Begin met afstellen met een te grote sproeier, nooit met een te kleine.
Je kunt beter 3 sproeiers kopen dan een nieuwe krukas ;)
