tomos lekt olie of benzine
11 berichten • Pagina 1 van 1
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 18 mar 2014 10:26
Hallo forummers,
gisteren een tomos aangeschaft. na een nacht lang in de schuur staan ligt er een kleine rode substantie onder de tomos
ik denk dat dit olie of benzine met olie is. het ligt aan de linkerkant onder de tomos
hij heeft een zijstandaard < weet niet of dit er iets mee te maken heeft..
wat kan dit zijn?
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 18 mar 2014 12:30
Ik breng hem morgen weg om de tandwiel oliekeerring te laten vervangen ( heb geen zin dit zelf te doen)
als het probleem dan niet is verholpen laat ik het weten, dan graag reactie.
mvg
bob
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 16:39
Rode is waarschijnlijk ATF-olie (blokolie)
Heb je kort geleden blokolie vervangen?
Want blok olie verandert snel van rood naar zwart.
Heb je dan ook je koppelingsdekselpakking en de koperen ringen vervangen?
Want dat is waarschijnlijk jou lekkage. Je moet die onderdelen altijd vervangen als je het los heb gehad.
Anders is het je VTW-keerring en vulbus.
Let op die moet je tegelijk vervangen! :wink:
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 19 mar 2014 22:50
ik heb m weggebracht, 3 tientjes neergetikt voor de vtw keerring en vulbus. en tot nu toe nog geen lekkage opgemerkt.
ik heb nog niks vervangen want ik had m net 1 nacht:P had m overdag gekocht en niet gereden.
en de volgende ochtend merkte ik dit op.
Blij dat het waarschijnlijk verholpen is.
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 21 apr 2014 22:20
Sorry dat ik even inbreek maar welke vulbus bedoel je Borcheld? Is het degene die bij deze set in zit? http://www.tomoshop.nl/catalog/seal-kit ... -1240.html
m.v.g. Bob
Berichtdoor Ping » 22 apr 2014 03:54
Ja , dat is de vulbus wat er bedoelt wordt :wink:
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 23 apr 2014 18:06
Nu een tijdje geleden dat hij vervangen is. en raad is. NOG GEEN SMURRIE OP MIJN ACHTERWIEL LINKS. Ook geen substantie meer gevonden onder de tos. Ik vraag me wel af wat het kan zijn als er zwarte smurrie op de rechterkant van je achterwiel zit..
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 23:00
Zou van je uitlaat kunnen zijn als je een terugloop of iets dergelijks hebt.
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 06 mei 2014 23:22
ik had een techno bullet.. nu een standaard brom uitlaat. zal is kijken als ik mn wiel heb schoongemaakt of het nu nog steeds zo is. bedankt iig!
Joren
Berichtdoor Joren » 08 mei 2014 11:10
Bullit wil nog wel eens tussen de demper weg lekken :')
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 15 mei 2014 15:03
klopt, heb het niet meer gemerkt met deze uitlaat, /close!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
