tomos sproeier
4 berichten • Pagina 1 van 1
job050
Berichtdoor job050 » 11 mei 2014 18:37
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? sproeier maat
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja
Beste,
Sinds kort ben ik bezig met een snortomos, waar ik veel veranderd aan heb. Nu zou ik graag een indicatie hebben voor de sproeier maat.
de volgende setup;
70cc
14/15 carburateur (14/9 opgeboord)
15 mm spruitstuk
snorkop
ontsteking bromstand.
sproeier die er nu in zit 49 wat is volgens jullie een goede maat voor als hij straks gaat lopen?
Loopt hij trouwens op 49?
Mvg Job
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 11 mei 2014 22:04
Op sproeier 49 zal hij niet/nauwelijks lopen. Denk eerder aan sproeier 66/68.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mei 2014 12:21
Wat voor uitlaat ben je van plan te gebruiken want het verschilt ook qwa uitlaat
job050
Berichtdoor job050 » 12 mei 2014 12:26
Bromuitlaat
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
