tomos heeft geen power/vermogen meer en houd in
9 berichten • Pagina 1 van 1
marijnopel
Berichtdoor marijnopel » 11 mei 2014 16:59
Welke Tomos model heb je? a35 70cc
Wat is het bouwjaar? 20??
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het schoon maken van de carburateur en de brandstof vervangen en de uitlaat schoon branden
Wat is het probleem? hij trekt niet meer op. rijd ongeveer 20/25 gok ik
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb hem net gekocht maar de vorige eigenaar heeft er 70 cc op gelegd
hallo allemaal.
ik heb een tomos a35 met 70 cc gekocht maar die begon na een half uur te roken. hij had een half jaar stil gestaan maar liep gewoon goed. dus ik heb de brandstof vervangen voor de zekerheid omdat ik dacht misschien dat het daar door kwam. toen heb ik ook gelijk mijn carburateur schoon gemaakt en de uitlaat uit gebrand en de bougie tegen de staal borstel gehad. maar nu rookt die nog steeds maar denk dat dat dan de krukas kering is die lekt. maar nu heb ik een ander probleem. hij trek nu bijna niet meer op en als die naar zn 2de versnelling gaat blijft die op hele lage toeren. maximale snelheid is nu ongeveer 20/25 km/h en van te voren ongeveer 70 of 80. als ik de bagage drager op pak zodat het wiel vrijkomt dan wil de tomos wel dus het is net dat die de weerstand niet meer aan kan ofzo. heb alles nog 3 keer na gekeken maar ik kan maar niet vinden wat ik fout gedaan heb of wat niet goed zit. heeft iemand enige ideen?
alvast bedankt marijn
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 mei 2014 21:29
Als je krukaskeerring lek is dan heeft hij ook geen vermogen.
marijnopel
Berichtdoor marijnopel » 11 mei 2014 21:38
maar daar kan het niet mee te maken hebben lijkt mij want daar heb ik nog niks mee gedaan. maar wil eigenlijk eerst dit probleem opgelost hebben voor ik die krukas kering ga doen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mei 2014 07:44
Dit ligt aan je krukaskeerring. Als die lek is kom je amper voorruit.
marijnopel
Berichtdoor marijnopel » 12 mei 2014 10:04
maar hoe kan dat dan dat voor dat ik alles had schoon gemaakt toen wel goed liep? ik heb verder niks met die kering nog gedaan
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 mei 2014 12:19
Geen idee hoe dat kan, misschien ligt hij er helemaal uit nu? Je hebt pas zekerheid als je gewoon die keerring vervangt en als hij het dan nog niet doet ga je weer verder kijken. Ik weet bijna zeker dat dit het probleem is en je zegt het zelf ook al.
marijnopel
Berichtdoor marijnopel » 12 mei 2014 21:22
ik vind het toch raar.
ga wel even verder zoeken
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 mei 2014 00:25
Als je verder wilt gaan zoeken zonder de keerring te vervangen moet je dat zelf weten. Ik kan maar 1 ding zeggen en dat is dat je nu gaat dweilen met de kraan open.
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2014 20:23
Krukaskeeringen kunnen door lange tijd stilstaan uitdrogen en bij 1e gebruik alsnog gaan lekken. Gezien de klachten en symptomen die je beschrijft kan ik niet anders concluderen dat de krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde lekt is (roken). Echter adviseer ik je ook om meteen de andere kant (achter de ontsteking) ook te vervangen.
