Tomos s25 opvoeren
48 berichten
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 11 mei 2014 21:56
Iemand?
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 12 mei 2014 17:55
Nogal kut,
Na al die uren werk, doet ie het nog steeds niet goed, hij blijft maar gassen als de choke eraf is.
Nu dus maar naar de brommermaker gebracht..
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 15 mei 2014 21:42
Doet het weer!! Alleen 1 probleem, de kickstart pakt het tandwiel niet.. hoe maak ik dit? Ik heb gezocht, een omegaveertje ofzo? Waar zit deze?
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2014 21:53
Achter het kettingwiel in de bak. Zo ziet ie eruit.
En zo zit ie achter het kettingwiel
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 15 mei 2014 22:16
Ah oke bedankt!! Moet ik dan tandwiel eraf halen of de andere kap eraf halen? Wat is het makkelijkst?
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2014 17:09
Wat ik het makkelijkst vind werken is: Kickstartpedaal demonteren, olie uit de bak (kan worden hergebruikt als deze nog niet zo lang erin zit), carterdeksel eraf, koppeling losdraaien, tandwielset en kickstartas in een deel uit de versnellingsbak halen (zoals op de foto). Monteren in omgekeerde volgorde. Olie bijvullen tot juiste niveau. Vergeet niet om de ringen weer op de juiste plaats op de juiste as te zetten!
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 16 mei 2014 17:14
Het blijft maar niet goed gaan..
Ik heb het probleem dus verholpen toen ik hem zonder carterkap startte, geen geratel geen niks. Toen ik de carterkap er weer opzette en ik hem startte ging de kickstart niet meer terug op zijn plek en ratelde die aan de voorkant..
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2014 17:16
Klinkt alsof de kickstartremveer niet goed in de uitsparing heeft gezeten.
Berichtdoor Borcheld11 » 16 mei 2014 20:58
Wat ik het makkelijkst vind werken is: Kickstartpedaal demonteren, Bougie demonteren, Zuigerstop monteren in de cilinderkop waar eerst de bougie zat., olie uit de bak (kan worden hergebruikt als deze nog niet zo lang erin zit), carterdeksel eraf, koppeling losdraaien, tandwielset en kickstartas in een deel uit de versnellingsbak halen (zoals op de foto). Monteren in omgekeerde volgorde. Olie bijvullen tot juiste niveau. Vergeet niet om de ringen weer op de juiste plaats op de juiste as te zetten!
Dit lijkt met beter i.v.m koppeling demonteren en monteren.
Anders blijft ts maar aant draaien :P , tenzij hij een luchtsleutel heeft
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2014 09:02
Ik neem aan dat TS dit zelf ook wel weet, dat hij de krukas moet blokkeren. Het ging mij om de volgorde van (de-)monteren van onderdelen.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 18 mei 2014 01:10
Dit is het geluid wat eruit komt, is dit ook van de remveer? Het getik..: http://youtu.be/YVuxLhRttUU
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2014 16:51
Zo klinkt het wel ja, de tandjes van de startmof en het kettingwiel lopen over elkaar heen.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 20 mei 2014 19:20
Dankjewel allemaal! Het is gelukt gelukkig.
Enige dingetje is dat er nu een atw33 op zit en die moet dus even veranderd worden naar een 28 of 26, nu maakt ie veel overtoeren namelijk.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 21 mei 2014 16:23
Ik heb het gevoel dat die gister harder optrekte dan dat hij vanmiddag naar een ritje naar school en terug deed. Kan dit? En waar zou dit dan aan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2014 16:48
Temperatuur van de lucht, kan minder brandstof bevatten, dus verminderde prestaties. Is normaal, wacht maar af als het koeler wordt.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 21 mei 2014 17:06
Ahaa vandaar, dankje.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 22 mei 2014 10:11
Vanochtend trok die weer heerlijk op. Dankjewel
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 22 mei 2014 17:19
Ik probeerde nu dus mijn standaard in orde te maken.. lukt het niet ..
Waar moet de veer aan?
https://www.dropbox.com/s/08j64hj2q8etr ... 163309.jpg
https://www.dropbox.com/s/g4p0zujduff4t ... 163318.jpg
Berichtdoor Borcheld11 » 22 mei 2014 17:46
Je mist een onderdeel.
Nummer 9 op de tekening.
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... /quadro/08.
een beugeltje/haakje. ik zal wel even foto maken met mobiel want kan zo even geen duidelijke foto vinden op internet.
EDIT
Toch nog duidelijkere topic/foto gevonden:
viewtopic.php?f=33&t=15084&p=275927&hil ... er#p275927
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 22 mei 2014 21:48
Moet ik dan een heel nieuw voetsteun kopen?
Of is dit anders te maken?
Of kan ik beter een zijstandaard kopen?
48 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
