uitknop ingedrukt onder het rijden?
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 28 mei 2014 13:19
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 jaar
Wat is het probleem? Als onder het rijden de uitknop indruk gaat de tomos harder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? a
Hee,
Hoe kan het dat als ik onder het rijden de uitknop indruk de tomos in een keer ipv normaal 30, in eens 40 gaat rijden.
Kan ik dit permanent maken of is dit slecht?
Iemand anders die dit ook kent?
mvg,
Dyonn
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2014 15:31
Als je je uitknop indrukt, onderbreek je de ontsteking. Er wordt dus geen brandstof verbrand op dat moment, Er bouwt eigenlijk een "reserve" op wat die extra "boost" geeft als je de knop weer loslaat. Goed is het niet, maar je motor zal er ook niet direct van kapot gaan.
Je zal eens kunnen kijken waarom je wel harder kan als je de uitknop hebt bediend. Ik gok erop dat het te maken heeft met afstelling (lucht-brandstofverhouding en ontstekingstijdstip). Hiervoor is de kleur van je bougie een mooie leidraad.
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 28 mei 2014 19:23
Ja oke maar ik snap het niet helemaal je zegt als je hem los laat geeft hij een boost maar hij geeft meteen al een boost als ik hem indruk en ook als ik hem vast houd blijft hij harder gaan. Ik heb laatst de onstekking al versteld maar wordt niet veel anders van en luchtschroef ook al nagekeken en goed afgesteld.
Berichtdoor Borcheld11 » 28 mei 2014 20:11
Lees dit nog eens :wink:
Btw die verander je met een andere sproeier,
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2014 21:06
Ja oke maar ik snap het niet helemaal. Je zegt als je hem los laat geeft hij een boost maar hij geeft meteen al een boost als ik hem indruk en ook als ik hem vast houd blijft hij harder gaan.
Dat snap ik nou niet. Als je de uit-knop ingedrukt houdt blijft je motor draaien??? DIt lijkt wel op een lekstroom van de ontsteking, die wanneer de uitknop wordt bedient er meer spanning naar de bougie gaat en daardoor een sterkere vonk kan maken en dus een snellere/ betere verbranding.
Dyonn
Berichtdoor Dyonn » 03 jun 2014 12:10
Ja indd. precies ik heb laatst ook al geprobeerd met bromstand maar toen liep die echt beroerd. luchtverhouding mee gouwehoert maar niet super veel verschil.
