Speling horizontaal op voor en achter wiel
24 berichten
barth1234
Berichtdoor barth1234 » 29 mei 2014 14:51
Inmiddels heb ik ook de gehele vertanding duidelijk:
26 voor
31 achter
Dit is ook standaard toch?
Dan lijkt het met het gebeuk mee te vallen...
Belangrijkste punten:
- Luchtfilter erop
- Kettingspanners erop
- Olie vervangen
- Bougie vervangen
Vraag: Zal de snelheid van de Tomos al afnemen door er een luchtfilter (standaard) op te zetten ipv geen, wat nu dus het geval is?
Of dien ik echt de uitlaat te vervangen? (Iets te hard is niet erg, maar ik heb nu het idee dat hij zeker 35-40 rijdt.
Groet,
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mei 2014 16:02
Als je het luchtfilter erop doet zal je hem misschien opnieuw moeten afstellen. Uitlaat gewoon laten zitten, 40 km/u is geen probleem. De carburateur die erop zit is gewoon die van een snor. De reden dat er geen kettingspanners opzitten is, omdat dit een (niet-originele) chromen achterbrug is. De originele kettingspanners trekken krom hierop.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
barth1234
Berichtdoor barth1234 » 29 mei 2014 17:04
Bedankt voor jouw reactie.
Hoe moet ik dan zorgen voor het spannen ban de ketting?
barth1234
Berichtdoor barth1234 » 30 mei 2014 15:50
Voor diegene die het willen weten. Je kan op deze brug ook spanners monteren, maar je dient dan een inkeping te maken in de achterbrug. Deze inkeping zorgt ervoor dat de spanners niets langs de achterbrug glijden en dus krom worden.
Groet,
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
