achterlicht bedrading
Max-a35
Berichtdoor Max-a35 » 30 mei 2014 10:58
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? ik denk 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? deze morgen
Wat is het probleem? bedrading
hallo,
ik heb een tomos a35 in delen gekocht, maar ik zit vast met de bedrading te instaleren.
mijn vraag is:
Hoe loopt de bedrading van de kabelboom, tussen het frame / achterspattbord naar de achterlamp?
alvast bedankt :)
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2014 06:32
Precies zoals je al zegt, tussen frame en spatbord door. Er zit een opening net achter de bevestiging van het motorblok aan de linkerkant van je frame. Daar gaat de kabel(boom) in tussen frame en spatbord door om vervolgens of uit de achterzijde te komen onder de bagagedrager (oudere modellen met banaanzadel) of door het spatbord door een rubberen tule om vervolgens aan de binnenkant door te lopen en dan weer door het spatbord naar het achterlicht.
