Quadro opvoerenlukt niet echt?
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 31 mei 2014 20:23
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? sins ik hem heb
Wat is het probleem? Het opvoeren verloopt niet lekker..
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? genoeg
hoi hoi ik heb un tomos quadro..
atw 22 vtw 26
spruitstuk ontgrenst
luchtfilter ontgrenst
15/15 carb
bromkop
techno uitlaat..
Hij trekt langzaam op waarschijnlijk door de tantwiel verhouding.. Klopt dat?
Hij schakelt ook heel irrietant laat naar sn 2e versnelling.. Hoe kan dit komen?
Met de opvoer setup haal ik niet mijn verwachte snelheid.. Waar kan dit aan liggen?
Alvast dank voor d reacties
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2014 12:12
Wat voor maat sproeier zit er in die 15/15? Is het luchtfilter de originele of een gaasfilter met kapje? Snorkop nog gemonteerd of is het standaard een bromversie? Met atw 22 heb je idd een vrij zware setting wat de trekkracht behoorlijk omlaag haalt. Wat had je er eerder opzitten en hoe hard reed je toen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jun 2014 18:49
Misschien ook handig om te vermelden welke uitlaat je van Techno hebt, aangezien die meer modellen maken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 01 jun 2014 20:34
Mag ik weten wat je verwachte snelheid dan is? Iemand hier in de buurt is teleurgesteld dat zijn (voor de rest standaard) snor Tomos de 60 niet haalt met een Tecno Bullet. :roll:
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 04 jun 2014 14:37
ik verwachte toch wel zn gangetje of 60 / 65 t rijde maar niet dus..
in de 15/15 carb zit sproeier 56..
dr sit un Tecno 28mm Chroom Tomos A3/A35 uitlaat onder..
het is standaard een bromversie en het is un standaard luchtfilter waar ik een klein stukjj buis vanaf heb gehaald sodat het gat wat groter werd..
het schakelen gaat ook zeer laat maar dit komt waarshcijnlijk door de tantwiel verhouding..
ik ga ook even kijken naar mn vraagteken veer en of er uberhaupt nog wel kurk op mn koppelingen zit..
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 06 jun 2014 12:07
heeft er iemand toevallig nog antwoord?
haha alvast dank
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
