start niet
mike.sterrenburg
Berichtdoor mike.sterrenburg » 03 jun 2014 10:25
Welke Tomos model heb je? tomos flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een half jaar geleden
Wat is het probleem? hij wil niet meer starten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe bougie
mijn tomos heeft ongeveer 5 jaar stil gestaan omdat de band lek was, die band had ik gefixt. hij heeft het altijd gedaan, en heb m een paar keer gestart maar nu doet hij het niet meer. hoe zou dat kunnen komen? de benzine gaat wel door de benzine slang. ik heb de carburateur schoongemaakt en het kucht filter. waardoor zou hij niet kunnen starten?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2014 12:00
Al gekeken of de bougie vonkt? Zou sowieso even een nieuwe bougie kopen, kost niks en mag ook wel na 5 jaar stil staan.
mike.sterrenburg
Berichtdoor mike.sterrenburg » 04 jun 2014 08:55
ik heb al een nieuwe bougie gekocht, en hij vonkt wel. hij geeft een blauwe vonk.
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2014 17:25
Heb je wel verse brandstof in je tank gedaan? Want benzine gaat na verloop van tijd achteruit in kwaliteit en eigenschappen. Verder kunnen de krukaskeerringen verdroogd zijn.
mike.sterrenburg
Berichtdoor mike.sterrenburg » 05 jun 2014 08:57
ja, ik had net nieuwe benzine gehaald uit zo speciale automaat bij een benzinepomp.
mike.sterrenburg
Berichtdoor mike.sterrenburg » 11 jun 2014 09:07
heeft iemand een oplossing?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 11 jun 2014 12:16
zoals je zelf al aangaf, heeft de brommer 5 jaar stilgestaan.
Ik vermoed dat je rommel in de tank hebt zitten, dus dat nu je sproeier verstopt is.
Gewoon nog een keer de carburateur goed schoonmaken, en voor de zekerheid een nieuwe sproeier erin zetten.
Als je toch bezig bent, zet er gelijk een extra brandstof filter tussen de tank en je carburateur voor de zekerheid.
