Kijk eens in onze wiki, daar hebben we ook handleidingen staan. Even zoeken en dan weet je hoe het kraantje moet staan. Je kan ook een ander slangetje tijdelijk bevestigen en de standen van de kraan proberen. 1 is normaal open (meestal pijl omlaag) en de laatste stand is reserve (vaak precies 180 graden omgedraaid tov dicht).Hallo,
Ik heb sinds één week een Tomos Flexer snor uit 2006 in mijn bezit.
Nu weet ik alleen niet wat de benzine standen zijn op het kraantje.
Het kraantje kan namelijk rond blijven draaien. Er zit dus geen punt op dat je niet verder kan draaien.
Degene van wie ik hem kocht, zei dat ze hem naar zicht toe had staan, dus pijltje zo: <---
Maar ik lees op internet veel verschillende verhalen. Er zitten geen letters of tekens op het kraantje.
Weet iemand wat open of dicht is?
Misschien is dit een hele domme vraag, maar ik hoop dat iemand kan helpen
In principe zijn de exploded views prima om de opbouw van de spaakwielen te herleiden. Als je remankerplaat tegen de trommel kan worden klem gedraaid mis je een onderdeel of schort er iets aan je lagerwerk. Welke lagers zitten er nu in, vaste of cups?Niemand die kan helpen met de opbouw van de voor en achter spaakwielen?
