3158 berichten
  • Pagina 123 van 158
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 158
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2014 19:15
TS staat voor Twin Seat. Jij hebt een Revival van het eerste uur, de eenzitter.
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 06 jun 2014 08:20
Ik heb gisteren van 3 tot 12 geprobeerd mn brommer aan de loop te krijgen, we hebben alles geprobeerd.
ik heb sproeier 60 t/m 80 er in gehad. nummer 72 ging het best, daar op kon hij stationair prima lopen maar zodra ik gas gaf viel hij uit. bij de andere sproeiers sloeg het blok niet/heel slecht aan. help !!
setup nu:
50cc snel
15mm carbrateur
geen luchtfilter
spruitstuk
rest standaard tomos a35
- Dennis
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 jun 2014 09:17
Begin eerst maar is met de stap: Een luchtfilter plaatsen.
Rijssi
Berichtdoor Rijssi » 06 jun 2014 21:18
Goedenavond,
Nog een paar vraagjes waar jullie -hoop ik- een antwoord op hebben.
1)
Ik heb een Revival uit 2005 (dus niet de TS versie)
Nu wil ik wel graag zo nu en dan een passagier meenemen.
Is dit mogelijk als ik bijvoorbeeld de duoseat aanschaf en twee stepjes monteer?
Maar is het frame überhaupt sterk genoeg voor +/- 140kg? (2pers.)
2)
Mijn Revival rijdt nu +50km/u (snor...)
Dit is me wat te gek. Wat is de beste en snelste manier om dit terug te brengen?
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2014 23:41
Hoe ziet de rest van de setup eruit? Een snorfiets is nooit zo geleverd. Je kan de tandwielverhouding aanpassen door een groter tandwiel achter te monteren (wel ketting langer maken). Ontsteking (voor zover geen pick-up aanwezig is) terugstellen, begrenzers aanbrengen in luchtfilter en spruitstuk.
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 11 jun 2014 08:36
klien vraagje,
ik heb laatst gelezen dat het frame van een Tomos Quadro en A3/35 het zelfde zijn.
Klopt dat ? en geldt dat ook voor het motorblok ?
Groeten,
DennisAnnen
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2014 20:58
Ja, de aanduiding A3/ A35 is het model, Quadro staat voor de uitvoering (net als GTI, JTD, etc. bij auto's)
DennisAnnen
Berichtdoor DennisAnnen » 12 jun 2014 08:27
Dankjewel Shadowranger !!! :P
Dit helpt me met het uit zoeken van een plof
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 08:32
Hoi.
even een klein vraagje. Ik heb een tecnigas next r van een a35 passend gekregen voor mijn a55 blok. Alleen komt de ophanging niet overeen. Ik had zelf een steun gemaakt maar die is al weer afgebroken. Heeft iemand een tip hoe ik het beste zelf een steun kan maken en met welk materiaal?
Alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jun 2014 13:00
Welk model tomos heb je?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 14:41
Een tomos funtastic. De uitlaat staat net iets te ver naar achter waardoor de euro 2 ophanging niet overeen komt
Berichtdoor Ping » 12 jun 2014 16:28
Hoe veel scheelt het ?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 17:44
Ik zal er zo even een foto van maken.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 19:42
Hoi ik heb net die ophanging verdraaid en iets om gebogen en nu past die precies. Alleen zit die vast met 1 bout aan het frame ipv 2 is dat heel erg? De uitlaat zit voor de rest gewoon stevig vast
Berichtdoor Ping » 12 jun 2014 20:22
Ik zie hier geen problemen mee :wink:
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 20:33
Okee dan hou ik het lekker zo! Thnx!
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 12 jun 2014 22:11
Iemand een tip om de veer van je standaard er weer in te krijgen? De tiewrap die er nu omheen zit is verre van ideaal.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jun 2014 22:28
Ik zet altijd de ene kant er in en de andere kant trek ik met een punttang door het oogje heen.
Berichtdoor Ping » 13 jun 2014 21:20
Veer ophangen, standaard in de veer hangen , standaard op zijn plek manoeuvreren en vastzetten 8)
Klinkt raar , maar voor mij werkt het perfect
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2014 07:51
Ik gebruik altijd een hulpstukje zoals hieronder. Zelf gemaakt en geeft volledige controle.
De veer eerst door het gaatje van de bevestigingslip die bij de motorbevestigingsbout zit halen, en dan mbv dit tooltje de veer over de standaard bevestiging trekken.
3158 berichten
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 158
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
