Tomos valt uit.
Jony
Berichtdoor Jony » 29 jun 2014 21:58
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Tomos valt weg op top.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niks.
Hoi,
Sinds ik mijn Tomos heb merk ik dat als ik vol gas rijdt dat de Tomos soms weg valt. Dan stopt hij met gas geven en als ik gas geef dan gebeurt er niks, beetje het geluid als je benzine op is. Dan als ik een kilometer of 10 zachter rij pakt hij weer op en kan ik verder rijden. Dan na een paar honderd meter gebeurt dit weer. Soms hoor ik ook een plofje uit de uitlaat.
Ik heb van alles geprobeerd om te kijken waardoor het komt en of ik het met opzet kon laten gebeuren.. Maar het bleef maar willekeurig gebeuren... Het enigste wat ik merkte was dat als ik half gas reed dat het minder gebeurde maar soms nog steeds.
De bougie ziet er qua kleur goed uit. Ik denk dat het iets richting de ontsteking is, want soms gaat mijn licht ook ineens heel erg fel, lijkt het bijna LED licht. ):O Ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft. Ik denk dat ik begin met de carburateur schoonmaken en een nieuwe bougie.
Heeft ondertussen iemand alvast wat tips of herkent iemand het? Want ik kan mijn hoofd er niet zo goed omheen krijgen :roll:
Thanks in advance!
Groetjes,
Jony
Berichtdoor Ping » 30 jun 2014 01:14
check ook eens of de kabel goed vastzit in je bougiekap
Jony
Berichtdoor Jony » 30 jun 2014 12:10
Oke ga ik zo kijken, dan edit ik dit bericht wel.
EDIT: Ja, ziet goed vast.
Een kort ander vraagje tussendoor, ik ben van plan een HD kop te monteren maar is het slim om deze af te vlakken?
En is een Bullet uitlaat dan ook een goeie combinatie erbij? Heb het uitlaat-topic doorgelezen maar daar sprong niet echt een uitlaat uit die er perfect bij combineert.
(Mocht dit niet geschikt zijn in dit topic omdat het teveel uitleg wordt is dit ook oké.)
Loop ik zo even naar de schuur als het is gestopt met regenen!
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 30 jun 2014 21:39
OT: Ik heb dit ook gehad en met een grotere sproeier (2-4 maten) was dit probleem geholpen. Misschien zou je dit kunnen proberen
Off topic: Een HD-kop zou ik persoonlijk niet af vlakken want de compressie is al erg hoog van een HD kop.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Jony
Berichtdoor Jony » 01 jul 2014 23:40
Oke, morgen heb ik een examen maar misschien rij ik daarna dan even door om een sproeier te halen. Voor die ene euro wil ik de gok wel wagen. :wink:
En thanks! Begin denk ik gewoon met mijn standaard uitlaat en HD kop samen, kijken hoe dat gaat.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 jul 2014 00:14
Als je een HD kop gaat vlakken heb je gelijk een koptikker.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 03 jul 2014 22:12
Werkt de tomos al naar behoren?
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Jony
Berichtdoor Jony » 07 jul 2014 01:31
Sorry voor mij afwezigheid in dit topic maar was een beetje druk dus is het mij ontlopen.
Ik heb de carburateur schoongemaakt alleen viel er niet veel schoon te maken, sproeier is ook goed en bougie nog steeds mooi koffie bruin.
Een andere bougie is een beetje zinloos achteraf omdat zo'n ding meestal werk, of niet. :+
Aan de sproeier ga ik ook niet zitten omdat dit goed lijkt te zitten..
Wat ik echter zelf denk is dat de slang waar de benzine doorloopt vanaf de tank wat dicht zit van binnen.. Dat hij daarom wat minder krijgt. Klinkt dit logisch?
Bij het demonteren van de carburateur zag ik trouwens ook dat toen ik mijn benzine kraantje dicht deed er toch nog wat benzine door lekte.. Zal wel een nieuw kraantje worden.
Ik ga volgende week ergens de slang goed schoonmaken en laat jullie daarna meer weten.
Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
