het lukt gewoon niet HELP!
25 berichten
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 10 jul 2014 15:00
Beste tomosforummers,
Ik heb een tomos met standaard cilinder, schuin spruitstuk en 15/15 carb
Ik krijg dat ding maar niet afgesteld. Als ik volgas geef gaat die 4 takten met sproeier 62 maar met sproeier 60 heeft die van die dipjes als je volgas geeft.
Heeft iemand een suggestie?
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 10 jul 2014 15:16
Heb je de kleur van je bougie bekeken?
Zwart=te veel benzine
Grijs/wit = te weinig benzine
Bruin=ok
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 10 jul 2014 15:23
Ja de kleur is netjes koffiemelk bruin :) , maar dit is natuurlijk alleen een indicatie dat je in de buurt zit.
Daarom vind ik het ook zo een raar verhaal hij blijft maar 4 takten
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2014 15:48
Ontsteking wel goed afgesteld staan en geen slechte elektrische verbindingen? Het "viertakten" kan ook komen doordat de ontbranding achter de slag van de zuiger aankomt. Daardoor krijg je niet de kracht die je normaal zou moeten hebben en "spoelt" het verse mengsel minder naar binnen, met gevolg een slechte verbranding, etc, ....
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 10 jul 2014 16:03
Mhh maar verklaart dat ook waarom die met sproeier 60 NIET viertakt. Ik zal de draden van de ontsteking nog eens nakijken
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 10 jul 2014 16:04
EDIT: het is alleen met volgas het viertakten
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 11 jul 2014 00:03
Nog wat tips:
-Heb je het spruitstuk ook uitgeboord? Een schuin spruitstuk is eigenlijk 12 mm en dat helpt niet bij het zo perfect mogelijk afstellen.
Wat vaak voorkomt is dat de aansluiting op het spruitstuk van de carburateur lekt. Dit tgv een luchtspleet thv de schroef waarmee de carburateur wordt vastgezet. Oplossing is om deze spleet te dichten met een nylon bus die zover inschuift dat de spleet wordt afgedekt of een rubber ring erachter te plaatsen (vaak wordt deze over het hoofd gezien).
-Zet de carburateur vast met een imbus in plaats van de originele schroef. Dan zit de carburateur beter vast en heb je een kleinere kans op valse lucht.
-Duw de carburateur zo ver mogelijk op het spruitstuk, dan wordt de spleet achterin afgedicht door de nylon buis en de rubbere ring. (zie de quote van shadowranger)
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 11 jul 2014 00:17
Het spruitstuk is ontgrenst als het goed is. En ik zal nog eens checken of de aansluiting op het spruitstuk goed dicht is
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 11 jul 2014 00:56
Dat maakt het spruitstuk nog geen 15mm...
Begrensd spruitstuk= 9mm.
Ontgrensd spruitstuk= 12mm.
(Helemaal) uitgeboord spruitstuk= 14,5/15mm.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 11 jul 2014 12:17
Dit is het spruitstuk. ik weet niet of ik hier een link mag zetten van tomoshop.
http://www.tomoshop.nl/catalog/spruitst ... p-951.html
Als dit niet mag dan haal ik deze gelijk weg.
Dit is toch standaard al 15mm? Want dit spruitstuk heb ik.
Sorry voor mijn onduidelijkheid over ontgrenzen in de vorige post, was weer laat op de avond :)
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2014 17:40
Heb je dit spruitstuk werkelijk op je brommer zitten, of wil je deze kopen? Als ik de link volg en de foto's bekijk zie ik een standaard 12 mm spruitstuk met aparte olie-aansluiting. Dit is een "normaal" spruitstuk en mag niet als 15 mm verkocht worden want dat is misleidend. Vwb die olie-aansluiting, die met je wel dicht maken anders heb je lekkage. Zit de schroef ook niet te ver naar binnen, want dat verstoort de flow.
Het voorste stukje kan wellicht 15 mm zijn, het gaat om het schuine deel. Die is vaak niet groter dan 12 mm.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 12 jul 2014 14:32
Om alle onduidelijkheid te laten verdwijnen zal ik even een foto maken van het spruitstuk wat ik op mijn tomos heb zitten.
EDIT
Ik heb bijna het geld binnen om mijn project te starten en dan komt er van alles opnieuw op en alles zal ook gereinigd worden.
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 12 jul 2014 16:59
Ja, dus is het imo nog steeds een "standaard" 12 mm spruitstuk. Het schuine deel is te dun om daar 15 mm binnenruimte te krijgen.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 12 jul 2014 21:25
Dus wat kan ik doen om het spruitstuk goed te maken voor een 15mm carb?
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2014 10:40
Flow van het spruitstuk kun je verbeteren. Er staan wat artikelen op het forum, misschien kun je er wat mee, ook bij de aansluiting (=uitgang spruitstuk) op het membraan kun je nog wat vergroten. In de bocht van het spruitstuk zit een rand waar normaal de begrenzerbus tegenaan zit. Als je die rand wat meer "natuurlijker" laat overgaan verbeter je de flow. Je kan proberen het schuine gedeelte op te boren, maar denk niet dat je dan nog voldoende "vlees" overhoudt. Op zich moet je met een 15/15 op een standaard ontgrenst spruitstuk prima kunnen rijden zonder die aanpassingen. Ik denk dat er wat anders meespeelt.
Je gaf eerder aan dat het naar jouw mening niet zoveel zou uitmaken als je de ontsteking verzet. Ik weet door ervaring dat dat wel uitmaakt, zeker bij mengsels die meer brandstof bevatten. Hoe meer voorontsteking je geeft, des te beter en vollediger de verbranding. Bij een standaard snor komt er relatief weinig bruikbaar mengsel in de cilinder. Daardoor kan de ontsteking ook zo laat staan. Bij jou is dat niet het geval, wat je hebt een 15/15, dus meer lucht en brandstof per slag. Dat moet wel allemaal verbranden voordat de nieuwe lading in de cilinder kan komen. Als je de ontsteking niet vroeg genoeg hebt en op toeren rijdt, gaat de zuiger zo snel op en neer dat de verbranding achter gaat lopen op de slagen. Dit uit zit in het prrrt-geluid op top. Meer voorontsteking geven dus.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 13 jul 2014 13:36
Dus wat ik moet doen is het spruitstuk minder hoekig maken van binnen om de flow te verbeteren
En de ontsteking ietsje vroeger zetten zodat het mengsel beter ontbrand op hoge toeren
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2014 08:45
Yep.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 14 jul 2014 18:30
Ik pak het spruitstuk er zo bij maar, moet je dit gewoon met een vijltje bijvijlen?
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2014 19:29
Wees creatief.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 14 jul 2014 21:11
Ik heb net de cilinder erafgehaald, OM TE JANKEN.
Er was een stukje van de zuiger gebroken. En de vorige eigenaar heeft ooit een vastloper gehad (Grote kras in de lengte op de zuiger). En de uitlaatpoort zat dichtgekoold. Dit verklaard ook waarom ik zo langzaam ging en waarom die waarschijnlijk niet lekker liep. Ik zal iedereen op de hoogte houden als ik mijn nieuwe cilinder heb (Airsal 50) en dan weet iedereen weer wat meer :)
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
25 berichten
Terug naar “Afstellen”
