Tomos weigert mee te werken
27 berichten
b00n
Berichtdoor b00n » 27 mei 2006 16:13
Ik heb alweer een tijdje geleden mijn tomos uit elkaar gehaald, hij is nog helemaal *standaard, alleen hij liep iets harder dan normaal. Nadat ik alles weer in elkaar gezet en m'n blokolie vervangen had (3x want t lukte allemaal nie) liep hij niet meer zoals ie deed. Toen kwam een maat van mij met het feit dat je je tomos eerst weer moet inrijden nadat je die olie hebt vervangen. Nou, dus ikke inrije.. Een week of 2 en vele kilometers verder merkte ik al wat verbetering, hij hield het steeds langer uit op zen top. Toen ineens toen ik op top reed begon ie terug te zakken, wazige toei, nu doet ie bijna helemaal nix meer, hij start wel maar levert totaal geen kracht ofzo. Vol gas nog geen 5 km per uur. Kan iemand mij helpen? (k heb bijna alles open gehad)
Bvd,
Bas
Blablahblaah
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 mei 2006 16:15
hmz
valse lucht?
sproeier verstopt ?
zuigerveren ineens hard gaan slijten ?
b00n
Berichtdoor b00n » 27 mei 2006 16:16
Valse lucht vanaf waar?
waar zit me sproeier prcies en hoe kan ik kijken hoe m'n zuigerveren deraantoe zijn?
M'n bougie is erg zwart, kan dit er ook mee te maken hebben?
Blablahblaah
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 27 mei 2006 16:19
staad wel ergens iets over waar je sproeier zit moet je zoek functie gebruiken
heeft ie compressie/
b00n
Berichtdoor b00n » 27 mei 2006 16:30
was da?
Blablahblaah
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 mei 2006 16:40
zoiezo kleinere sproeier als je bougie zwart is.
Ik zou zeggen zoek wat rond op het forum
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mei 2006 16:59
uitlaat onkolen....
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 27 mei 2006 18:15
wat voor uitlaat heb je
moet je met nieuwe olie inrijden :S
volgens mij niet
uitlaatpoort niet verstopt
ontsteking goed?
dodo
Berichtdoor dodo » 27 mei 2006 20:35
denk ook kleinere sproeier als je bougie zwart is en ff kijken of je ontsteking wel goed staat
maar dit probleem had ik ook ik ging van 55 naar 35 maar dat kwam omdat me uitlaat niet goed aansloot op me cillinder(dubbele pakking er tussen gedaan)
en ik kreeg teveel lucht in me inlaat moet je ff je choke erop houden als je optrekt
b00n
Berichtdoor b00n » 30 mei 2006 15:39
Ja, maar ik heb in de setup nix veranderd, alleen alles n beetje schoongemaakt en nieuwe olie in me blok, heb al overal op het forum gezocht maar k kom nerges een soortgelijk geval tege...
Blablahblaah
dodo
Berichtdoor dodo » 30 mei 2006 15:43
heb je nog wel gewoon het standard filter erop of hbe je een ander want ik had alleen me filterbox weggehaald en het filterje laten zitten.
alsk dan me hand voor me inlaat hield kwam die wel genoeg op gang en
haalde ik wel weer de 55
later hebk een powerfilter genomen
b00n
Berichtdoor b00n » 30 mei 2006 15:50
Nee, standaard luchtfilter van tomos, zo'n grote zwarte plastic doos met een spons derin, die hebk ook schoongemaakt
Blablahblaah
dodo
Berichtdoor dodo » 30 mei 2006 15:53
raar dan weet k het ook niet maar ik had dit probleem ook met mijne :? maar van 45 naar 5 km per uur is wel erg
en je start wel met je choke :?:
welke maat sproeier heb je er eigelijk in zitten
want mijn setup is ook nog standaard hwr :P
b00n
Berichtdoor b00n » 30 mei 2006 15:54
ja, maar het is wel een snor he! kweet nie of da veel uitmaakt maar je hebt t de hele tijd over 45, dusseh
sproeier zou ik echt nie wete, heb da ding zo gekocht en bij de brommerboer zeie ze dattie iets harder liep dan de gemiddelde tomos, maar niet hoe ze da gedaan hadde
Blablahblaah
dodo
Berichtdoor dodo » 30 mei 2006 15:56
ja okeej ik heb snor frame met brom blok :P
maar volgens mij maakt dat opzicht niet uit
alleen de snelheid en de carb zijn anders
b00n
Berichtdoor b00n » 30 mei 2006 16:09
En dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Mijn achtervelg en dat zwarte ding aan de rechterkant waar de rem in zit sluiten niet helemaal goed op mekaar aan, weet iemand waardoor da komt en wat ik er aan kan doen?
Blablahblaah
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 30 mei 2006 18:55
bdoel je je rem ding in je velg te zetten?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 mei 2006 19:04
hij bedoelt ze rempot.
achterasbouten goed aangedraait?
b00n
Berichtdoor b00n » 30 mei 2006 22:29
me achtervelg al 10 keer opnieuw van me brommer gehaald en echt goed aangedraaid. heb vanmiddag me sproeier schoongemaakt maar da hielp ook nie. Misschien weten jullie meer als ik zeg dat als ik het gas vol open trek dat de brommer dan erg hapert en als ik het gas dan loslaat lijkt het net op ie in plaats van 5 tikken er maar 1 doet, hij schakelt nie meer over naar zen 2 en stationair is t ook nie best. ik weet t echt nie meer
Btw, sproeier 50 op een helemaal standaard setup
Blablahblaah
dodo
Berichtdoor dodo » 30 mei 2006 22:56
als ie niet goed stationair loopt dan staat je ontsteking niet goed en volgens mij is het beste een sproeier 53 op een standaard setup
maar wat bedoel je met 1tik inplaats van 5
27 berichten
