Zijstandaard?
Denn
Berichtdoor Denn » 17 jul 2014 22:15
Ik zit te denken om bij mijn nieuw opgebouwde Tomos een zij standaard te monteren.
Omdat ik het wel grappig vind staan.
De volgende vragen heb ik erover:
- is deze echt wel stevig genoeg (ik heb het idee dat ze makkelijk omvallen hiermee)
- hoe is deze bevestigd?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 jul 2014 00:15
Zo'n zijstandaard zit met een beugel aan de achterbrug geklemd. Zie de foto: http://img155.imageshack.us/img155/5646/15032009360.jpg Naar mijn idee staat de brommer net iets minder stevig dan met een bokstandaard (op een rechte stoep dan).
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 18 jul 2014 14:15
Ik heb zelf een zijstandaard en het verbaast je maar hij staat zelfs stabieler. De kant van de zijstandaard kan die bijna niet overheen vallen en de andere kant op lijkt me ook sterk als er geen orkaan is. Ik rijd nu 3 maanden met deze zijstandaard en heb hem 1 keer een beetje vaster moeten draaien en daarna nooit meer. Ik vind het persoonlijk een aankoop waar ik geen spijt van heb.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Denn
Berichtdoor Denn » 18 jul 2014 19:27
Heb jij een foto van hoe hij staat met de standaard?
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 19 jul 2014 14:04
Als je het stuur net als mij draaid, dus de kant van de standaard op, dan staat die heel erg stabiel
IMG-20140427-WA0003 %281024x768%29.jpg (111.18 KiB) 10203 keer bekeken
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 jul 2014 16:44
Het stuur de andere kant op is zelfs stabieler in sommige gevallen. Zijstandaard is inderdaad super, staat veel mooier dan zo een suffe bok.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 jul 2014 17:15
Bedenk wel dat als je een lekke vtw-keerring hebt dat je dan extra atf uit de bak kwijtraakt, omdat het dan door de schuine stand van de brommer er extra uitloopt.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 19 jul 2014 19:44
Een lekke voortandwielkeerring had ik ook last van. In ongeveer 45 minuten heb je deze vervangen en sindsdien geen problemen meer gehad
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 13 gasten
