Bromblok
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 20 jul 2014 10:11
Welke Tomos model heb je? S25 Snor
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik de Tomos heb
Wat is het probleem? Blok heeft revisie nodig, en ik wil sneller
Hallo iedereen,
Ik heb onlangs een Tomos S25 snor gekocht. Het blok zelf heeft een revisie nodig, en kan dus niet echt meer gebruikt worden. Ook wil ik wat harder gaan, nu heb ik wat vragen:
- Kan ik er een bromblok onder leggen, zodat die 45/50 gaat, dit lijkt mij de makkelijkste oplossing.
- Loopt een Techno Circuit goed op een bromblok?
- Welke tandwielverhouding is het beste voor vlot optrekken, zonder overtoeren?
Ook kan ik niet kijken in het Aanbod gedeelte, want misschien staan daar gereviseerde bromblokjes.. Kan iemand mij daarmee helpen.
Mijn budget is 100 euro + inruil van mijn oude blok.
Groetjes Sjors
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 20 jul 2014 13:47
Een bromblok past gewoon onder een snor frame. In feite heb je alleen een brom cilinder nodig en een brom cilinderkop.
Een techno circuit heb ik onder mijn 50cc airsal en het loopt prima. Als ik in de powerband zit dan schiet ik echt bijna van mijn zadel af :)
Ik heb zelf een tandwielverhouding van 26 voor en 24 achter. Voorheen had ik een 26 voor en een 26 achter.
Met beide had ik geen overtoeren (logisch).
Als ik jou was had ik 28 en 26 gehaald en dan proberen welke het lekkerst loopt, voortandwiel moet altijd 26 zijn om het even makkelijk te houden.
Hoe groter het achtertandwiel hoe meer kans op overtoeren maar hoe sneller je optrekt.
50cc Airsal
Op maat gemaakte Polini race vonkjes voor 25 pk extra
carburateur 15/15@sproeier 64
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 20 jul 2014 14:08
Bedankt voor je reactie. Dan neem ik een 50cc Airsal, en is het dan ook aan te raden om een andere carburateur te nemen, en zo ja: welke? En weet je zeker dat het kan door alleen een nieuwe cilinder? Heeft dat niet met 1 speed en 2 speed bak te maken?
Voor de tandwielen ga ik voor 28 achter 26 voor, dat moet lukken. Alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 jul 2014 14:31
Ik denk dat tomoskindje niet weet dat jij een 1-speed blok hebt. Die hebben ten eerste al een pen 10 zuiger en de Airsal zuiger is een pen 12 zuiger. Veel beter is gewoon een 2-speed blok te kopen, dat rijdt al een stuk beter en dat blok kan je veel meer mee op gebied van opvoeren en dergelijken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 20 jul 2014 14:41
Ja dat dacht ik dus ook al... Maar ik kan bij de Koop/Verkoop topics geen dingen zien. Het lijkt net alsof er niks wordt aangeboden, maar dat lijkt me niet.
Ik ben al even wezen rondkijken, en dit lijkt me een leuke setup:
Airsal 50
Dellorto 15/15
Techno Circuit uitlaat
Als iemand nog zo'n blok heeft, zou top zijn, iets soort gelijks mag ook, als die maar vlot optrekt, daar gaat het me om.
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2014 17:05
@Sjors365: Ik zie geen bijzonderheden of afwijkingen in je profielinstellingen. Er wordt op dit moment erg weinig aangeboden via de site. MP en Speurders e.d. zijn de sites waar dergelijke items voldoende worden aangeboden.
tomoskindje
Berichtdoor tomoskindje » 20 jul 2014 22:44
Ooh sorry, ik wist inderdaad niet dat je een 1-speed blok had, en wat homoetje zegt klopt helemaal. Wel lijkt mij een airsal onder een snor een beetje te veel van het goede. Als je van snelheid houd neem dan gewoon van brom of doe een helm op, ik klink als een ouwe zeikerd maar doe ermee wat je wilt :).
OT: Maar inderdaad de setup die je daar hebt is erg leuk. Precies mijn setup en trekt zeker weten leuk op. Ik heb ook een gaasfilter ( Zit standaard op zo een carb ). Met die tandwielverhouding zal je een hoop tomossies eruit trekken bij het stoplicht.
50cc Airsal
spruitstuk 12mm
uitlaat techno cc
twv 26-24
topsnelheid 62@GPS
Sjors365
Berichtdoor Sjors365 » 21 jul 2014 10:39
Ja je hebt wel gelijk met die snelheid, maar ik wil graag een hoop trekkracht, vandaar.
Weet er iemand nog een mooi compleet blok? Ik ben dringend opzoek :)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
