Airsal 50 CC op oude (ei-cilinder) blok.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 30 jul 2014 15:13
Beste forummers.
Ik ben van plan om mijn ei-cilinder te gaan vervangen voor een Airsal 50 CC cilinder.
Daarop wil ik dan een HD-kop monteren.
Omdat ik metalen kappen heb moet ik her en der wat aanpassen en dat gaat prima lukken (heb ook een schuin spruitstuk en power filter in mijn winkelwagentje).
Mijn vragen zijn echter:
- Kan ik deze cilinder uberhaupt vervangen voor een Airsal 50 CC (iets met de zuiger en de piston maat, welke zuiger zou ik kunnen nemen als ik een nieuwe wil)?
- Welke sproeier kan ik het beste mee beginnen? (ben van plan om een setje te kopen van maat 56-74 of 46-64)
Alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2014 18:00
Airsal zuiger die bijgeleverd wordt heeft pistonmaat 12, die van jou is (mits een bronzen bus) 10. Alleen de nieuwere krukassen hebben een naaldlager en pistonmaat 12. Dus: of je neemt een piston 10 zuiger en freest zelf het gat als in de bijgeleverde zuiger, of je moet een andere krukas monteren. Overigens loopt een Airsal ook wel met de standaard 50cc dichte zuigers die je kan kopen met pistonpen 10.
Sproeiermaat is hetzelfde als wat je al hebt in je carburateur.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 31 jul 2014 10:55
Deze zuiger zou dus moeten passen zolang ik het gat uitfrees zoals bij deze zuiger. (moeten dan ook die sleuven erin? want dan wordt het alsnog lastig (aangezien ik geen ervaring heb met frezen en zelf niet in het bezit ben van een frees)
Zou ik ook de zuiger kunnen gebruiken die er nu al in zit (of ben ik dan een beunhaas:p), eventueel zou ik er zelf een bromzuiger van kunnen maken zoals in deze wiki, zou dat beter zijn?
Een andere krukas monteren lijkt me lastiger (en duur als je voor nieuw gaat), dan koop ik liever een 2e hands blok zodat ik meteen een 2 speed heb en een krukas waar de zuiger van de Airsal gewoon op past.
