oude Tomos A3 vonkt niet
29 berichten
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2014 19:36
2% of 1:50 is voldoende, maar als je zelf mengt mag je ook 1:45 aanhouden (=22,5 cc per liter benzine).Smeert ie iets meer en mijn ervaring is dat het beter zou zijn voor de oudere lagers en keerringen.
Mooi dat je hem aan het lopen hebt. Idd gaskabel wat beter afstellen stationair (wel bij warme motor doen) en dan genieten van het rijden.
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 31 jul 2014 21:59
oke, en ik heb ergens gelezen dat je dat afstellen met een stationairschroef kan doen, zit dat ook op zo'n oude tomos? en waar zou ik die dan kunnen vinden?
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2014 17:11
Als je een Dellortho hebt kan dat dmv de schroef, heb je een Encarwi of Bing dan niet. Dat regel je met de afstelling van de gaskabel. De choke zit bij een Dellortho op de carburateur zelf (gat in motorkap), bij Encarwi en Bing wordt de chokefunctie d.m.v. de knop naast je gashandvat geregeld. Als je de knop naar het midden van het stuur drukt kan het gashandvat nog iets verder vooruit draaien. Daarmee zakt de gasschuif verder over de venturie en wordt de choke gebruikt. Om de choke er weer af te halen geldt in alle gevallen gas geven. Bij de gashandvatten met knop door deze weer te draaien tot te klik van de grendel, bij de Dellortho carburateurs vol gas om de hendel eraf te klikken.
Dus het stationair toerental bij de Encarwi/ Bing wordt geregeld met de gaskabel (stelnippel bij het stuur), voor Dellortho d.m.v. de stationairschroef op de zijkant van de carburateur, om daarna de speling in de gaskabel eruit te stellen met de stelnippel (vrije draaislag voordat het handvat de kabel meeneemt).
Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd.
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 01 aug 2014 19:13
Er zit een Encarwi op dus ik moet hem verstellen via de stelnippel. maar de gaskabel is geroest en schuift niet goed meer in dus hij blijft zelf gas geven, ik zal dus een nieuwe kabel moeten bestellen
en je hebt me zeker voldoende geïnformeerd! ik vroeg me ook al af hoe je de choke moet bedienen maar nu weet ik dat, heel erg bedankt voor alle uitleg!
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 02 aug 2014 15:53
ik heb even wat opgezocht, dit zijn toch de goede voor dit type Tomos?
http://www.tomoshop.nl/catalog/gaskabel ... p-850.html
http://www.tomoshop.nl/catalog/remgasha ... p-961.html
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2014 00:38
Gaskabel is de juiste, gashandvat niet, want daar ontbreekt de knop voor de chokefunctie.
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 04 aug 2014 14:45
dit is het handvat wat er nu op zit maar daar zit ook geen chokeknopje op, kan het zijn dat deze tomos dan helemaal geen choke heeft?
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 14:43
Als je een Encarwi als deze hebt:
Hoort er wel een handvat op met chokeknop.
Het is wat moeilijk te zien, maar het gaat hierom: Let niet op de tekst, maar waar de pijl naar wijst.
Deze knop druk je naar links en dan kan je gashandvat nog iets verder doordraaien naar voren. Hiermee wordt de chokefunctie van de Encarwi geactiveerd. Zonder deze knop werkt de choke functie niet. Je stelt de motor stationair af als je gashandvat achter deze pal is "geklikt" (dus niet meer in chokestand)
tomastim
Berichtdoor tomastim » 28 dec 2014 22:04
1:50 is de mengverhouding
Dus 100ml 2tk bij 5l benzine
Ik doe er altijd 25ml 2tk extra bij voor de zekerheid
Dus 125ml op 5l benzine vind ik het beste en et veiligste !
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
