Vreemd Warm loop probleem?
Eppie
Berichtdoor Eppie » 04 aug 2014 23:54
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? aankoop
Wat is het probleem? warm lopers
Hoi,
Heb tomos quadro snor van 2007 gekocht van de week met e-start.
bij warm weer / wanneer de tomos goed warm is krijgt hij een soort van warm loper..
is alleen als ik plankgas rijdt.
is in 1x vermogen verlies en achterwiel wordt geblokeerd.
vreemde is dat ik hem daarna gelijk weer kan starten en mooi kan verder tuffen.
heb al nieuwe cilinder + zuiger vervangen,
andere ontsteking geprobeerd,
andere bobine,
ander vliegwiel
is geen afstel probleem, ding staat perfect afgesteld.
ook geen uitlaat probleem.
en ook geen valse lucht probleem.
ook wordt mijn vliegwiel afdek / sierdeksel kap ding gloedje warm :|
Betekend dit dat het je krukas lagers kan zijn??
gegroet
of zijn er nog andere opties open.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2014 14:58
Hoe ziet de kleur van de bougie eruit? Is deze wittig/ grijzig, dan denk ik dat je een te krappe sproeiermaat hebt. Wat voor brandstof gebruik je? Mix je zelf of koop je kant en klaar of rij je op euro95 (niet goed want moet mengsmering zijn) met een losse olietank onder de bagagedrager. Is de olievoorraad op peil?
Eppie
Berichtdoor Eppie » 05 aug 2014 21:51
Bougie is mooi koffiebruin
Staat perfect afgesteld
Rij mooi 1/50
En nee rij niet op e95
Blok vandaag compleet uit elkaar gehaald,
Nieuwe lagers en keerringen
Nieuwe pakkingen etc etc
Enige wat ik nog niet vervangen heb is de krukas / bikend..
Als deze vaak op is kun je hem op en neer bewegen toch?
Enige wat ik nog kan bedenken dat de krukas krom is oid..
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2014 16:39
Speling in big-end voel je en hoor je ook door een diepe plof.
Wat ik niet begrijp, of er moet iets anders aan de hand zijn, is waarom het achterwiel wordt geblokkeerd. Bedoel je echt blokkeren in vastslaan, of meer fors remmen zonder dat je wielen stilstaan? Staat je motor dan ook in een keer stil? Zou het, vanwege de opmerking dat het deksel van de ontsteking warm wordt, daar een probleem zitten? Rij eens met dat kapje eraf of zelfs helemaal zonder vliegwieldeksel om te kijken of dat het dan nog optreedt.
Eppie
Berichtdoor Eppie » 06 aug 2014 22:30
Achterwiel blokeerd.. Je voelt het aankomen, motortje begint minder te lopen en slaat dan in de blokering..
Heb al gereden met deksel eraf,
Ook zonder koppeling gestart en gedraaid..
Vandaag ander tussenblok met krukas geprobeerd, hele zwikje omgezet op dit tussenblok en zo ald het nu lijkt is het probleem verholpen.
Dus waarschijnlijk ligt het probleem ergens in de krukas.. Voelde geen speling op bikend en ook geen rare geluiden, misschien een slag erin?
Berichtdoor shadowranger » 09 aug 2014 09:26
Lijkt me sterk, maar zie je aan de zuiger dan geen klemsporen als je van mening bent dat het een vastloper is?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
