ontsteking: 4 spoels ipv 2 spoels?
10 berichten • Pagina 1 van 1
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 09 aug 2014 13:23
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? 4 spoels ontsteking past niet op blok van 2 spoels ontsteking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
Ik heb een tomos met een wat ouder type blok waar een 2 spoels ontsteking op zit. ik heb een 4 spoels ontsteking gekregen van iemand, maar deze past niet op het blok. de grondplaat sluit namelijk niet goed aan, en de bevestiging zit anders.
nou kan ik wel een gaatje bij boren waardoor de ontsteking wel bevestigd kan worden, maar maakt het uit dat de grondplaat iets hoger zit dan de bevestigings punten? is hier eventueel een oplossing voor?
alvast bedankt.
mvg, Sander Vissers
Een pessimist is een optimist met ervaring
* Honda xr250
* Tomos 65cc, In de maak: http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=21497
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2014 12:36
De grondplaat zit tussen "nokjes" op de carterhelft. Daartussen kun je hem verdraaien. Het is bekend dat de 4-spoels ontsteking met "maar" 2 schroeven vast zit en de 2-spoels met 3. Je mist dan ook de streepjes in het carter om hem goed af te stellen.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 10 aug 2014 21:27
Maar zou het dus niet uitmaken dat de ontsteking wat hoger zit? Want zit het vliegwiel ook hoger of zit het dichter naar de ontsteking?
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2014 16:35
Hoe bedoel je hoger? De grondplaat moet gewoon tussen de nokken passen, vliegwiel is ook kleiner, maar past op dezelfde kruktap als de oude open vliegwielen.
Enige probleem is de bevestiging, maar daar is ook wel een mouw aan te passen.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 11 aug 2014 17:35
De grontplaat van de 4 spoels is anders dan de 2 spoels en past dus niet echt op het blok. De grondplaat past niet over dat rubberen ding die denk ik de carter "olie-dicht" maakt. Dus de grondplaat zit dus wat verder van het blok en valt dus niet tussen die nokjes. Dat bedoelde ik met hoger, maar maakt dit uit?
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2014 17:32
Ja, dat maakt uit ja. Daardoor loop je kans dat het vliegwiel tegen de spoelen op de grondplaat loopt. Ik ga dit overigens eens na of dat wat je zegt ook idd zo is met de grondplaten en carters die ik heb liggen. Ik neem aan dat je de krukaskeerring bedoeld met "dat rubberen ding". Daar hoeft de grondplaat alleen voor te zitten, niet over of omheen.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 12 aug 2014 18:03
De grondplaat past niet over de krukaskering waardoor de ontsteking wat hoger zit. Daardoor valt de grondplaat niet tussen de nokjes. Bij de 2 spoels grondplaat is er een stuk metaal verhoogd waardoor die er gewoon overheen past, en dat is bij de 4 spoels niet.
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2014 21:35
Ik heb het nagekeken bij mij onderdelen, maar begrijp niet goed wat nu het probleem is met de keerring. Het zou gewoon moeten passen, de grondplaat moet zitten tussen de nokken. Anders werkt het niet.
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 12 aug 2014 23:28
Ja dat vind ik dan wel vreemd, kun je misschien een foto plaatsen van de grondplaat van jouw 4 spoels ontsteking? Ik zet er morgen wel een foto op hoe die zit.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2014 17:27
Ben voorlopig niet thuis ivm werkzaamheden elders.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
