Streetmate start niet
Mrhypefm
Berichtdoor Mrhypefm » 14 aug 2014 23:44
Welke Tomos model heb je? Streetmate
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Streetmate start niet
Sinds gisteren in het bezig van een Streetmate, overgenomen van een vriend van mij. Hij heeft anderhalf jaar stil gestaan. Ik heb hem 1 keer lopend gekregen maar viel hij uit na een halve minuut en sindsdien niet meer aan kunnen krijgen.
Ik heb het volgende al vervangen.
Alle pakkingen
Bougie
Bougiedop
Ik heb een goede vonk en goede compressie. Benzine komt in de carburateur maar bougie blijft droog.
Heeft de streetmate een membraan? Zo ja waar kan ik die vinden?
Hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2014 17:38
Als er een grote vierkante cilinder op zit is de kans groot dat er idd een membraan op zit. Dit is te herkennen aan het spruitstuk dat er voor zit (vierkante aansluiting).
Echter vraag ik mij af of de compressie wel in orde is (keerringen lek) of het tijdstip klopt met de ontsteking (punten of electronisch?)
Heb je al geprobeerd te starten met choke? Wat doet de motor dan? En wanneer de motor loopt en je de choke eraf haalt wat gebeurt er dan?
