Tomos Fun Sport'R stopt heel abrupt tijdens rijden
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfunsporter
Berichtdoor tomosfunsporter » 08 sep 2014 19:48
Welke Tomos model heb je? Tomos Fun Sport'R
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Paar dagen geleden
Wat is het probleem? Stopt heel abrupt tijdens rijden (Het lijkt wel of je vol in de rem gaat) , en valt daarna direct uit. Ik kreeg hem meestal daarna direct weer aan via de electrische start. Maar nu is elek. start ook kapot, Dus ik kicken, maar het kick-pedaal kon niet naar beneden. paar minuten gewacht toen lukte het wel
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Pas bij de maker geweest.
bougie vervangen en gaskabel
sinds mijn tomos van de maker komt rijd hij erg kl*te.
De tomos trekt erg langzaam op, en heeft moeite om op toeren te komen. Als de tomos vervolgens op toeren is gekomen en ik heb enkele kilometers gereden, staat de tomos abrupt stil met een scheurend geluid. (kkkkrrrrgggg, (en dan een geluidje dat de tomos aan het uitvallen is) )
Ik krijg hem daarna ook direct aan via de electrische start. Nu deze ook nog stuk is probeerde ik te kicken. Maar het pedaal wou niet naar benden :?
Paar minuten gewacht en geprobeerd te kicken.
Nu lukte het wel, en ik kon weer verder rijden. Paar honderd meter verder precies het zelfde.
Ik kan probleemloos rondrijden als ik met een snelheid rijd van ong 10/15 km/u
Er zit wel een andere uitlaat op maar welk merk weet ik niet. Top is ong 30/kmu
dank voor de hulp
Mvgr
Albertoo
Berichtdoor fons716 » 09 sep 2014 01:51
Het lijkt erop dat hij vast loopt want anders zou je wel kunnen kicken.
Krijgt hij wel 2 takt olie?
tomosfunsporter
Berichtdoor tomosfunsporter » 09 sep 2014 10:56
Hij heeft een apart mengsysteem
Dit werkte eerst niet, dus ik reed eerst op mengsmering.
De slangetjes waren nog niet bevestigd dus dit is door de maker gebeurd
Het valt me overings op dat de tomos best weinig olie gebruikt.
Ik heb gelezen dat het wss ook mijn vliegwiel kan zijn?
Berichtdoor shadowranger » 09 sep 2014 14:15
Nee, alleen door gebrek aan mengsmering loopt de boel vast. Werkt de pomp wel? Anders terug gaan naar maker, want garantie.
Berichtdoor fons716 » 09 sep 2014 18:32
Of er zitten luchtbellen in de olie slangen.
http://www.youtube.com/watch?v=WZfCx2ZdDaU
lompebeun
Berichtdoor lompebeun » 10 sep 2014 20:56
het kan ook te maken hebben met dat je ontsteking niet helemaal optijd staat waardoor hij de vonk onregelmatig doorgeeft. heb je een nieuw type ontsteking of met contactpunten
Berichtdoor fons716 » 11 sep 2014 17:55
Hij heeft een oliepomp dus lijk mij sterk dat daar nog contactpunten in zitten.
