werkplaatsboek/ electraschema
bereal
Berichtdoor bereal » 13 sep 2014 13:29
Welke Tomos model heb je? s1
Wat is het bouwjaar? tussen '80 en '85?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds het ding weer opgegraven is
Wat is het probleem? Licht werkt niet
Ik ben net nieuw op dit forum , mijn buurvrouw heeft een Tomos s1 snorfiets ( grappig oldtimer ding) waar de electra niet van werkt, voor ik alles los haal wil ik wel ff wat meer info over deze s- fiets! Ik heb de zoek functie gebruikt om alle topics over de s1 naar boven te krijgen maar dat werkt niet. Dus bij deze de vraag wie kan mij meer vertellen over deze tomos, ( naast verlichting wil ik ook even de olie verversen etc.) Dank voor jullie reacties alvast!! :)
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2014 19:52
Motorisch is de S1 gelijk aan de oude A3 modellen. Schema's e.d. kun je vinden in onze wiki sectie.
bereal
Berichtdoor bereal » 18 sep 2014 19:35
oke bedankt,..dit maakte het zoeken een stuk makkelijker. ik heb een mooie link gevonden die wil ik hier even neerzetten!
c_/ http://www.scribd.com/doc/13281570/1988 ... hop-Manual
Ben verder nog niet met de brommert bezig geweest, heb wel gezien dat de uitlaat demper zwart/olie achtig is, dus die mag ook in de schoonmaak. Waarschijnlijk haal ik ook even de carb los om deze te reinigen, nog meer tips mischien?
