Prestatievermindering Tomos luxe estart
speeed
Berichtdoor speeed » 19 sep 2014 09:47
Welke Tomos model heb je? Luxe e start
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Enkele weken
Wat is het probleem? Steeds minder snel optrekken, lagere topsnelheid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Warmere hittegraad bougie, nieuw luchtfilter vanwege kmstand(5970km)
Ik rij elke ochtend naar het station met mijn Tomos. Mijn tomos loopt mooi al weet ik niet veel over het verleden van de Tomos. Hij heeft nu 5970 km op de teller en komt uit 2010. Ook weet ik niet of hij de originele cilinder nog heeft. Ik heb er nu al 2000 km vrijwel probleemloos op gereden. Zijn top was rond de 43 km/h en in de morgen viertakt hij een beetje en reed rond de 40 km/h(viel steeds terug in snelheid).
Sinds een paar weken begint hij slomer op te trekken en nog meer te viertakten dan voorheen. Dan heb ik een topsnelheid van 34 km/h, viertakkend. Er is geen sprake van valse lucht en de sproeier is ook goed want als hij goed warm is, na 9/10 km, trekt hij wel gewoon naar zijn top van 39 km /h. Ook kom ik moeilijk weg, want bij vol gas blijft de koppeling vrij lang slippen.
- std uitlaat
- vermoedelijk standaard cilinder
- voorontsteking
- 14/9 carb
- tandwiel 26 achter
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 19 sep 2014 10:27
Het lijkt erop dat de uitlaat en of uitlaatpoort begint te verstoppen.
als dit zon originele zwarte met hitteschild is zul je hem moeten vervangen voor een andere uitlaat omdat die niet te ontkolen zijn.
soms zijn ze nog te redden door een lange (20km of meer) volgas rit ermee te maken...schrik dan niet van een enorme rookpluim maar blijf doorrijden tot ie uitgerookt is.
de uitlaat is dan vaak weer als nieuw.
als de pijp te ver heen is werkt it helaas ook niet meer.
Reden is de katalysator...die heeft al 10km nodig om op bedrijfstemperatuur te komen.
hij wordt dan zo heet dat ie zichzelf schoon brandt....Het probleem is dat je onder normale omstandigheden die toestand vaak niet bereikt omdat simpelweg de rit te kort is of je gewoon niet hard genoeg kunt rijden (stadsverkeer) en raakt ie al vrij vlot verstopt.
