Youngster schakelt alleen warm goed !?
4 berichten • Pagina 1 van 1
tmanshande
Berichtdoor tmanshande » 15 sep 2014 20:46
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem heb
Wat is het probleem? Het probleem is dat als mijn tomos koud is hij slecht schakelt naar zijn 2de versnelling.. is hij wat warmer schakelt hij goed..
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? achtertandwiel 31 naar 26, versnellingsbakolie vervangen ( op de goede manier van tomoswiki )
Kan iemand mij wat tips geven ?
Berichtdoor shadowranger » 16 sep 2014 15:31
Slecht schakelen kan komen door de stroperigheid van de olie als deze koud is en icm een gebroken vraagtekenveertje.
tmanshande
Berichtdoor tmanshande » 24 sep 2014 21:27
Zit er verdomme geeneens een vraagtekenveer in ! Denk dat het opgelost is !
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2014 12:43
Dan zou ie wel moeten schakelen, alleen wat minder geleidelijk (ruwer) als met gemonteerd vraagtekenveertje.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
