tomos a3 stadslichten doen het niet de rest wel??
tomos0162
Berichtdoor tomos0162 » 29 sep 2014 23:06
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? toen ik hem kocht
Wat is het probleem? alleen het grote licht en het remlicht doen het
hallo.
ik heb een tomos a3 uit 2005 van een vriend overgekocht.
als ik met het groote licht rijd doet alleen het grote licht en het remlicht het de rest reageert niet.weet iemand hoe dit zou kunnen komen en hoe dit opgelost kan worden.?
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2014 17:20
Lampje/ draadje stuk/ niet aangesloten? Heb je een achterlicht met 2 lamphouders? Kijk even of de lamp niet stuk is en of er spanning op de aansluitingen komt. Koplamp is een duplo type, zowel dim- als grootlicht ineen. Vaak gaat de dimfunctie kapot en blijft alleen de grootlicht over. Kun je overigens prima mee rijden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
