Tomos afstellen?
mathijq55
Berichtdoor mathijq55 » 30 sep 2014 18:23
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Na schoonmaken caburateur loopt de tomos niet harder dan 15km/h.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Bougie vervangen, Caburateur los gehad.
Beste allen,
Een tijdje terug heb ik mijn caburateur losgehaald om deze schoon te maken.
Hierbij heb ik ook waarschijnlijk ook het een en ander 'versleuteld' aan de afstellingen.
Het probleem bleek uiteindelijk in de bougie te zitten, die wel gewoon vonkte, maar aan vervanging toe was.
Nu de tomos dus gewoon weer start en rijdt, wat in eerste instantie het probleem was, gaat deze niet meer harder dan 15km/h.
Ik vraag me dan ook af of jullie suggesties hebben hoe ik deze weer juist kan afstellen en hoe ik precies kan testen dat deze naar behoren loopt. Zoals hierboven al genoemd heb ik alleen de bougie vervangen en wat kleine aanpassingen bij de caburateur gedaan.
Alle suggestieve werkwijzen zijn van harte welkom, alvast bedankt voor de reacties! :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2014 06:41
Al gecheckt op valse lucht? Vaak een kwestie van de carburateur goed laten aansluiten op het spruitstuk.
