Tomos snor afvoeren
7 berichten • Pagina 1 van 1
GB93
Berichtdoor GB93 » 04 okt 2014 13:20
Welke Tomos model heb je? Quadro A3
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? pas net gekocht
Wat is het probleem? Tomos snor loopt te hard
Hallo allemaal,
Ik heb net een Tomos Quadro gekocht. Het is de 25 km/u uitvoering. Alleen rijdt de Tomos op dit moment +/- 40 km/u.
Graag zou ik willen dat de Tomos ongeveer 35 km/u loopt.
De setup op dit moment:
Tandwiel: 28
Uitlaat: standaard chroom (zonder S-bocht)
De brommer trekt goed en snel op en wil dat graag houden.
Wat kan ik het beste doen om de Tomos zachter te laten lopen?
- Uitlaat met S-bocht kopen?
- Groter tandwiel (32)?
- Of heel iets anders?
Graag jullie reactie!
ps. ben niet erg technisch aangelegd dus graag iets wat ik zelf kan vervangen! :?
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2014 00:23
Ontsteking terug zetten op snor, begrenzingen in spruitstuk en luchtfilter terugplaatsen. Tandwiel 31 plaatsen als de snor nog te hard loopt.
Wat is de rest van de setup?
ruudje77
Berichtdoor ruudje77 » 05 okt 2014 17:04
5km,
kun je toch wel afvoeren met alleen een groter tandwiel dacht ik zo.
hoe groter het achtertandwiel hoe harder hij optrekt.
weet alleen ff niet wat het grootste achtertandwiel er voor een tomos te krijgen is.
GB93
Berichtdoor GB93 » 06 okt 2014 11:34
Ik heb nu maat 28 tandwiel. Is maat 31 dan goed zonder dat ik andere dingen moet aanpassen?
Of moet ik ook nog het voortandwiel of sproeier aanpassen?
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2014 21:18
Voortandwiel is er maar in 1 maat, 26 tands. Sproeier doet niet zoveel toe aan de snelheid, wel aan andere prestaties.
Je kan ook gewoon minder gas geven, maar ja op een testbank gaan ze juist voluit.
GB93
Berichtdoor GB93 » 07 okt 2014 12:14
@shadowranger, jij denkt dat het met een groter tandwiel (31) wel gaat lukken? Zonder dat er problemen optreden?
Want dan bestel ik ff een groeter tandwiel zodat ik die er in het weekend kan opzetten! Dan kan ik zonder zorgen voor de politie rondrijden :p
Berichtdoor Timo » 07 okt 2014 13:28
Alleen een groter tandwiel gaat niet altijd goed. Als de rest van je set up ook aangepast is dan ga je misschien overtoeren krijgen, en dat is erg slecht voor je blok.
Verder als je een ander tandwiel gaat plaatsen moet je ook je voortandwiel en ketting vernieuwen, aangezien die 3 op elkaar in moeten slijten.
Weet je zo wat voor carburateur je hebt?
Als je een snorcarburateur hebt met een begrenst luchtfilter, dan moet achtertandwiel 31 wel lukken opzich.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
