Tomos band problemen
taxxity456
Berichtdoor taxxity456 » 07 okt 2014 15:08
Welke Tomos model heb je? Tomos Taxxity
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? -
Mijn broer heeft een tomos taxxity waar de banden niet meer goed van zijn. Zitten een beetje haarscheurtjes in waardoor deze langzaam leeg loopt. Nu was het mijn idee om nieuwe banden voor de verjaardag te geven, maar na wat onderzoek ben ik er achter gekomen dat ik geen flauw idee heb welke ik dan moet kopen. Ik hoop dat jullie mij hier mee kunnen helpen.
Ook zou ik graag willen weten of het makkelijk is om deze banden er zelf op te zetten.
Alvast bedankt!
rikkert
Berichtdoor rikkert » 08 okt 2014 09:29
De maat weet ik niet uit mijn hoofd (kan afhankelijk zijn van het type velg), ik weet niet of er voor Taxxity's een standaard maat is maar als je op de oude band de maat nog kan aflezen, kan je die gewoon op bijvoorbeeld Tomoshop.nl bestellen. Dat lijkt me het makkelijkst.
taxxity456
Berichtdoor taxxity456 » 08 okt 2014 09:34
Bedankt voor de reactie. Dan zal ik dat even bekijken. Zit er trouwens ook een binnenband in? Of zijn deze tubeless.
rikkert
Berichtdoor rikkert » 08 okt 2014 12:24
Er zit ook een binnenband in (ook bij die even op de maat letten trouwens).
gr. Rik
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2014 12:53
Maat van de band is 16x2.25. Binnenband is alleen 16 inch. Voor het opleggen even de hiel van de buitenband insmeren met wat afwasmiddel of zeep, waardoor deze wat makkelijker op de velgrand komt te liggen. Let er ook op dat de binnenband niet gedraaid zit.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 21 gasten
