Benzine uit luchtfilter
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 10 okt 2014 15:03
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? oud...
Sinds wanneer speelt dit probleem? montage ander spruitstuk
Wat is het probleem? Tomos gooit benzine uit de luchtfilter
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Schuin spruitstuk
Powerfilter
Mijn brommer heeft wat kuurtjes.
Ik heb laatst een spruitstuk naar de zijkant erop gezet, ipv een rechte. dit omdat mijn carb niet netjes aansloot op dat spruitstuk.
Hij start perfect, 1x met choke en hij loopt. Blijft stationair ook goed lopen.
Wanneer ik eenmaal ga rijden, begint hij te protesteren. Hij gaat haperen, en valt een enkele keer ook uit.
Ik heb zojuist een klein stukje gereden, en ik wou kijken hoe de kleur van de bougie was (Koffie met melk, te weinig benzine dus) maar nu zag ik dat mijn blok nat was van de benzine. Toen ik mijn powerfilter eraf haalde merkte ik dat het aansluit rubber (Filter - Carb) vol met benzine lag.
Vanwaar gooit ie de benzine naar me luchtfilter toe?
iemand een idee?
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2014 17:27
Waarschijnlijk te grote sproeier, overschot komt er aan de achterkant uit. Dat protesteren kan wellicht ook van een niet goed afsluitend membraan zijn of beschadigd waardoor druk uit de cilinder naar de carburateur kan. Overigens kan de carburateur ook overstromen als de vlotter(naald) niet goed werkt.
