Bougie kleur
4 berichten • Pagina 1 van 1
Razlit
Berichtdoor Razlit » 20 okt 2014 16:17
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds dat ik een beetje met mijn brommer ging prutsen.
Wat is het probleem? Kleur bougie
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Hoi,
Een tijdje terug heb ik een Tomos Taxxity gekocht uit 2005.
Ik ging ervan uit dat hij 25 km/h liep bij aankoop maar dit bleek niet zo te zijn.
Dat was het probleem niet maar nu ben ik alles een beetje aan het schoonmaken en een beetje aan het ontdekken wat alles inhoud etc.
Nou keek ik net naar mijn bougie en kreeg dit te zien: Afbeelding
Dit lijkt me niet goed, zit er een te grote sproeier in? of verkeerd afgesteld?
(Er zit trouwens sproeier maatje 50 in)
Groetjes ,
Tim
Berichtdoor Timo » 20 okt 2014 19:47
Euh ja, die is wel een beetje te rijk afgesteld.
Je kleur moet 'koffie met melk' bruin zijn.
Ik vind sproeier 50 ook wel een beetje groot voor een snorbrommer.
Probeer eens 48, misschien dat dat beter gaat.
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2014 20:46
Kan rijk afgesteld zijn, lekke krukaskeerring waardoor ATF op de bougie neerslaat (witte rook uit de uitlaat?) of vanwege de afstelling van de ontsteking een onvolledige verbranding. Ik zou eerst het laatste bijstellen. Maar zet de volledige setup eens neer. Een sproeier 50 in een 14/9 sha carburateur is niet zo abnormaal.
Razlit
Berichtdoor Razlit » 20 okt 2014 22:24
Hoi, bedankt voor de snelle reacties!
Hij loopt opzich prima naar mijn idee, heel soms maar dan ook heel soms kleine sputtering maar voor de rest niks.
Ik ga eens een kleinere sproeier proberen en even een nieuwe bougie kopen (die zit er misschien ook al een flinke tijd in)
gr.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
