Tomos Even gieren eerste versnelling
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 29 okt 2014 00:35
Welke Tomos model heb je? Standaard A55
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen idee heb de tomos 2 dagen
Wat is het probleem? Gieren eerste 2 meter
Hoi,
Ik heb een vraag me tomos giert heel even in de eerste versnelling.
Het is alleen als ik optrek de eerste 2-4 meter hierna is het geluid ook direct weer weg de tomos schakelt goed over en heb me koppeling al nagekeken en deze zijn nog goed.
Kan die zijn dat er vekeerde olie of veroudere olie in de bak zit?
Ook heb ik last van hoop herrie als ik op top snelheid ben lijkt op 4-takten
Groetjes
Michel
Laatst gewijzigd door Michel1056 op 30 okt 2014 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2014 11:56
Kijk het olieniveau even na, het kan zijn dat er net teveel in zit waardoor de koppeling doorslipt. Het kan ook zijn dat de koppelingsegmenten op zijn van de 1e versnelling wat het gieren veroorzaakt als metaal of metaal contact. Zodra de bak overschakelt naar de 2e versnelling (=andere segmenten) kan het geluid idd weg zijn.
Vwb het "4-takten" op top, misschien is het zinvol eens de bougie kleur te bekijken bij de electroden. Misschien heb je een net te grote sproeier of moet je de ontsteking bijstellen.
Aan de andere kant, als je er geen hinder van ondervind (je hebt hem net 2 dagen geef je aan) zou ik me er in eerste instantie geen zorgen om maken. Elke Tomos giert wel in de bak.
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 30 okt 2014 01:00
Hoi
Ik heb vaker tomos gereden en dit nog nooit gehad
Koppeling is nog goed heb gisteren dat geratel weggehaald
Dat gieren is echt maar heel even van gas tot de eerst meter heb ook de bak olie vervangen dat hielp niet
Het is dus niet zo dat die de hele eerste versnelling giert het is alleen dhet begin van de eerst versnelling.
en hoor het niet meer na de eerst toeren daarna rijd die gewoon normal in ze 1 door en schakkelt goed over naar ze 2.
Groet
Michel
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2014 19:30
Dan zou ik me niet teveel zorgen maken als je vind dat de rest normaal functioneert. Soms heb je van die "bijgeluiden" die niet te verklaren zijn.
Michel1056
Berichtdoor Michel1056 » 30 okt 2014 22:27
Sinds ik de koppeling heb gedaan zijn alle bij geluiden weg alleen die gier zit er nog in :)
Maar je hebt gelijk somige dingen zijn onverklaarbaar en kan het ook echt niet vinden dus denk dat ik het hier maar bij laat.
Bedankt voor jullie reacties en als ik er ooit achter kom wat het is laat ik het uiterraad even weten :)
