Carter bij cilinder aansluiting niet recht
RobinvanNoort
Berichtdoor RobinvanNoort » 06 nov 2014 14:55
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zolang als ik hem heb
Wat is het probleem? die aansluiting op de carter waar de cilinder moet komen is niet vlak
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alle pakingen vervangen
Wat kan ik doen om hem weer recht te krijgen en luchtdicht? of is het blok rijp voor de sloop
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2014 18:04
Maak eens een foto ervan. Vaak zegt dat meer dan woorden. In welke zin is het niet vlak, de 2 helften zijn qua hoogte verschillend?
