Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 37 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 10 aug 2014 22:02
Welke richting sproeier moet ik gaan bij deze setup:
* 65cc airsal
* puch hd kop
* ontsteking op bromstand
* dellorto 17,5mm
* uitlaat nog niet zeker, misschien terugloop
* twv 26-22
Ik hoef niet precies de sproeier maat te weten, maar ong zodat ik een sproeiersetje kan kopen.
Alvast bedankt
rikkert
Berichtdoor rikkert » 28 aug 2014 14:53
Hallo allemaal, ik vroeg me af welke sproeier ik het beste kan beginnen met deze setup:
- 50 CC standaard cilinder
- Puch HD kop
- Ontsteking op bromstand
- Carburateur 14/9
- Standaard uitlaat (dunne bocht)
- Powerfilter
- 15mm schuin spruitstuk
boeat
Berichtdoor boeat » 28 sep 2014 21:37
mij lijkt ergens eind 60
68 ofzo gewoon veel tegroot beginnen dan komt de rest vanzelf. :mrgreen:
Het licht bij ieder brommer verschillend.
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2014 17:30
Carburateur 14/9 en sproeier 60?? Lijkt me wat overkill. Normaal zit er een 50 in (standaard). Powerfilter ervoor zal niet veel uitmaken bij dit type aangezien de doorstroming is begrenst in de carburateur.
Als de motor niet wil lopen op de standaard sproeier of de bougiekleur wordt grijzig zou ik pas sproeiers vervangen. Eerst met stappen van 2 om de sproeier in de buurt te vinden, eventueel daarna een sproeiermaat tussen de 2 maten in waarbij je weet dat de motor net even lekkerder kan lopen.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 04 nov 2014 23:36
Hoi,
Ik heb een tomos A35 snor
Setup :
Bromcilinder
Bromkop
14mm carb
Ontgrenzd spruitstuk
Ontgrenzd luchtfilter
Er zat eerst een bullit uitlaat onder, deze reed erg goed met sproeier 55, nu heb ik er een speedy uitlaat onder gezet en nu hapert de tomos. Het leek mij logisch dat de sproeier kleiner moet, maar toen ik er een sproeier 52 in deed, deze had ik nog liggen, toen starte de tomos bijna niet of heel moeilijk.
Moet ik nu juist een grote sproeier monteren?
Alvast bedankt!
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 nov 2014 23:47
Hallo
(zie mijn vorige post)
Ik heb er nu een sproeier 56 in gedaan, nu hapert die juist in het begin en als die eenmaal een beetje op toeren is dan gaat het goed.
Is dit nog steeds een sproeier probleem of denken jullie aan iets anders?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2014 18:02
blijkbaar moet je het tussen 55 en 52 zoeken. Wat zegt de kleur van de bougie electroden je?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 07 nov 2014 19:55
Dat ga ik proberen, de bougie is nu een beetje zwart
Berichtdoor shadowranger » 08 nov 2014 11:58
Je moet wel een flinke rit maken en volgas rijden anders kleuren de electroden niet (motor goed warm). De zwarte aanslag kan ook veroorzaakt worden door alleen op de choke de motor te laten draaien en niet te rijden.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 12 jan 2015 22:49
Hallo
Ik ben bezig met mijn Tomos om em helemaal op te knappen. Nu heb ik een 15/15 mm carb kunnen regelen. Ik ben nu erg benieuwd met welke sproeier ik moet beginnen in de tomos normaal te kunnen starten. Dit is mijn set up :
Bromcilinder
Bromkop
Bromzuiger
15mm carb
Twv 26 26
Speedy uitlaat
En ik had nog een vraagje, kan ik met deze Setup gewoon met het standaard luchtfilter rijden, wel Ontgrenzd, of is het gaas filter beter bij een 15 mm carb?
Alvast bedankt!
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 14 jan 2015 20:16
Hallo
Bromcilinder
Bromkop
Bromzuiger
15mm carb
Twv 26 26
Speedy uitlaat
Alvast bedankt!
Ongrenst luchtfilter is aan te raden, met een gaasfilter krijg je eerder rotzooi binnen.
Ik denk dat je met jou setup rond de 56-60 komt qua sproeiermaat
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 14 jan 2015 20:40
Dankjewel voor je reactie!
Dan heb ik in ieder geval een richtlijn waar ik kan beginnen.
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 19 dec 2015 17:52
hallo beste ik heb een raare vraag,
ik heb de volgende:
het is een snor
onbegrenste luchtfilter
ongebrenste spruitstruk begrenzer
snelle brom versie uitlaat
hoge 38 dmp druk kop
tandwiel 28
er zit nu sproeier 49 in,
maar toch merk ik geen verschil met optrekken in het begin niet,
hier de uitlaat of heb ik de verkeerde type?
733 berichten
  • Pagina 37 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Terug naar “Afstellen”
