tandwielen
pat200
Berichtdoor pat200 » 13 nov 2014 19:50
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem gekocht heb
Wat is het probleem? de grote en het kleine tandwiel, die alle 2 in het midden zitten draaien stroef onafhankelijk van elkaar
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw vraagteken veertje
ik heb mijn tomos uit elkaar gehad om een nieuw vraagteken veertje te plaatsen, maar nu ben ik er achter gekomen dat die 2 tandwielen ten opzichte van elkaar erg stroef, is dit normaal of niet normaal?
als ik het nog beter moet uitleggen zeggen jullie het maar
groet
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2014 12:31
Dat is normaal. Het vraagtekenveertje zorgt ervoor dat de 1e versnelling altijd meteen ingeschakeld is. Zodra je harder gaat rijden neemt de 2e versnelling het over en zorgt de rollenkooi achterop het grootste tandwiel ervoor dat de koppeling op de as met de 1e versnelling (grootste tandwiel) vrij komt. Als het goed is kun je de tandwielen ook maar 1 kant op draaien tov elkaar. Heb je het veertje wel gemonteerd zoals beschreven (tegen de klok/ linksom)?
